[80 B3 1.8E] brak syczenia przy zapłonie, około 3s
: 13 maja 2009, 16:06
autor: Mamber
witam wszystkich, mam problem typu, że auto mi pali normalnie, ale nie ma tak jak kiedys przy zapłonie syczenia czyli podanie paliwa pod ciśnieniem na wtrysk, i to było 3,4 sekundy moze krócej doslownie chwile, auto pali, ale jak zapale musze mu dac gazu tzn 1,5 tys obr i juz pali normalnie majac 1000 obr/min, w zimie jest inaczej, bo w tym roku juz musiałem przekrecic kluczyc kilka razy, gdzie w zimie jeszcze wczesniej palił od raz przy niewiadomo jakich tempraturach ujemnych, i nie wiem czy to jakis czujnik od pompy? czy co? nie wiem gdzie szukac przyczyny? mi to nie przeszkadza, ale jak ma palic na raz to ma palić, i nie ważne czy zima czy lato
dziękuje za odpowiedź
Sebastian[/b]
: 13 maja 2009, 16:17
autor: kostrz
Nie wiem czy taki sam jest układ paliwowy ale gdy miałem audi 80 B3 1,9e to miałem podobny efekt ale u mnie czasem nie chciała wcale zapalić wiec wymieniłem filtr paliwa ten obok pompy paliwa i zlikwidowałem nieszczelność na przewodzie powrotnym i audik chodził jak marzenie.
: 13 maja 2009, 19:28
autor: Mamber
filtry oke, myślałem nad jakimś czujnikiem, ale nie wiem czego mógłbym się tknąć, nie wiem gdzie szukać, miał ktos taki problem?
: 13 maja 2009, 22:45
autor: kardi21
można podłączyć pompke na krótko i sprawdzić cze chodzi wogóle.Może też być przekaźnik... u mnie tak było ale stało sie to,że nie wiadomo czemu przestał iść sygnał na pompę z komputera
: 13 maja 2009, 23:20
autor: Mamber
kardi21 pisze:można podłączyć pompke na krótko i sprawdzić cze chodzi wogóle.Może też być przekaźnik... u mnie tak było ale stało sie to,że nie wiadomo czemu przestał iść sygnał na pompę z komputera
pompke na krótko czyli?, a przekaźnik to o jaki chodzi? gdzie go szukać?? i ile robota takiego czegoś by kosztowała mniej więcej, orientujesz się?
: 18 maja 2009, 23:18
autor: kardi21
poprostu podpiąć pod napięcie 12V bo na tyle chodzi pompka,jeżeli jest dojście to nie musowo wykręcać pompki telko pod samochodem podpinasz plus i minus do biegunów pompy czy sie włączy wogóle czy pompuje. Przekażnik jest pod maską w skrzynce bezpieczników pod szybą z prawej strony stojąc przodem do samochodu,numer przekaźnika to 215 i ma na górze wejście na bezpiecznik,najlepiej bezp.10A.
: 18 maja 2009, 23:40
autor: jerry84
kardi21 pisze:poprostu podpiąć pod napięcie 12V bo na tyle chodzi pompka,jeżeli jest dojście to nie musowo wykręcać pompki telko pod samochodem podpinasz plus i minus do biegunów pompy czy sie włączy wogóle czy pompuje. Przekażnik jest pod maską w skrzynce bezpieczników pod szybą z prawej strony stojąc przodem do samochodu,numer przekaźnika to 215 i ma na górze wejście na bezpiecznik,najlepiej bezp.10A.
Przecież kolega pisze, że silnik słabo pali, ale potem już chodzi, gdyby padła pompa paliwa to nie chodziłby w ogóle. Może poleciał regulator ciśnienia (czy jak to się fachowo nazywa
). To co znajduje się pod autem na jednej szynie razem z pompą i filtrem paliwa, przez to nie jest podtrzymywane odpowiednie ciśnienie paliwa po zgaszeniu silnika. Wtedy przy odpalaniu pompa musi nabić odpowiednie ciśnienie do układu i odpalanie trwa dłużej.
: 19 maja 2009, 16:32
autor: Mamber
jerry84 pisze:kardi21 pisze:poprostu podpiąć pod napięcie 12V bo na tyle chodzi pompka,jeżeli jest dojście to nie musowo wykręcać pompki telko pod samochodem podpinasz plus i minus do biegunów pompy czy sie włączy wogóle czy pompuje. Przekażnik jest pod maską w skrzynce bezpieczników pod szybą z prawej strony stojąc przodem do samochodu,numer przekaźnika to 215 i ma na górze wejście na bezpiecznik,najlepiej bezp.10A.
regulator ciśnienia?, hmm bo zawsze na zapłonie było syczenia a teraz nie ma...i on pali, ale tak jak napisałeś, to by się zgadzało,
: 21 maja 2009, 22:14
autor: kardi21
nom też może być i ten egulator ciśnienia,nie pomyślałem o nim
pewnie wystarczy sprawdzić ciSnienie jakie idzie na wtrysk i bedzie wiadome...
