[B4 1,9 TDI] skąd wziąć 12V po stacyjce?
: 20 maja 2009, 22:11
autor: ddrummer
Witam!
Chciałbym podłączyć CB radio przez przekaźnik, tak aby pojawiało się na nim napięcie po przekręceniu kluczyka. Kabelki mam wyprowadzone, tylko skąd wziąć 12V po stacyjce? Proszę o podanie nr przekaźnika z którego złapać "+ 12 V" lub kolor przewodu przy stacyjce.
: 20 maja 2009, 22:39
autor: Mobilek
ddrummer pisze: kolor przewodu przy stacyjce.
Szukaj przewodu koloru czarno-niebieskiego (w nim jest napięcie po stacyjce) lub możesz się wpiąć do skrzynki bezpieczników gniazdo C (niebieska wtyka) pin nr 15a (są tam trzy piny o takim samym oznaczeniu) bez znaczenia który.
: 21 maja 2009, 13:35
autor: assai
Po znalezieniu przewodu podłącz probówkę i sprawdź czy napięcie będzie dalej w momencie kręcenia rozrusznikiem ,bo w dieslach sporo obwodów jest odłączanych na czas rozruchu.
: 21 maja 2009, 13:43
autor: dardaw2
Mobilek, dobre. Czarno niebieski.
Zobacz w tym rezaniu, zrobiłem fotke kostki gdzie można znaleźć ten przewód:
https://audi80.pl/allhow-to-make-wys ... t29348.htm
