[B4 2.0 ABK] przekaźnik pompy paliwa
: 05 cze 2009, 23:01
autor: Gruszka
Witam, przestała pracować pompa paliwa, sprawdziłem bezpiecznik 13 ale jest w pożądku, chciałem wymontować pompkę paliwa ale przed demontażem chcę dla pewności sprawdzić przekaźnik który daje sygnał na pompkę po przekręceniu zapłonu i tu rodzi się moje pytanie- gdzie mogę znaleźć ten przekaźnik?
: 05 cze 2009, 23:37
autor: krisiun1
Przekaźnik 208, znajduje się w skrzynce bezpieczników pod maską.
: 05 cze 2009, 23:42
autor: wujo1
sprawdź też przekaźnik nr 30
: 06 cze 2009, 09:53
autor: Gruszka
A jak mogę sprawdzić czy dany przekaźnik działa? Czy muszę kupić nowy przekaźnik w celu sprawdzenia?
: 06 cze 2009, 10:46
autor: Mobilek
Gruszka pisze:A jak mogę sprawdzić czy dany przekaźnik działa?
Wyciągnij przekaźnik pompy paliwa z gniazda 10 (skrzynka bezpieczników) podaj na gniazdo wtykowe nr 52 tego przekaźnika prąd (+12V, warunek dobry bezpiecznik nr 13), jeżeli pompa będzie pracować to masz uszkodzony przekaźnik, jeżeli nie będzie pracować to prawdopodobnie padła pompa.
: 06 cze 2009, 11:21
autor: Gruszka
Dzięki za podpowiedzi. Właśnie tak zrobiłem i okazało się, że to jednak przekaźnik.
[ Dodano: 2009-06-06, 14:05 ]
Punkcik dla kolegi Mobilek za trafną radę <ok> <ok> <ok>
: 27 gru 2009, 12:11
autor: maro_a
Witam, ja z kolei w swojej ABK mam taki problem z pompą, że po wyłączeniu zapłonu pompa nie zawsze się wyłącza, tak samo po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon wcześniej chwile pracowała i przestawała, teraz nieraz nie przestaje. Czy to będzie wina przekaźnika?
Jeśli tak to który?
: 27 gru 2009, 22:41
maro_a pisze:Jeśli tak to który?
Odpowiedź
Mobilek pisze:przekaźnik pompy paliwa z gniazda 10 (skrzynka bezpieczników)
Tutaj masz rozpisane rozmieszczenie przekaźników.
Jeśli zatnie Ci się włączona pompa to wyjmij go i będziesz wiedział.
