[B3] Pokretło pod wskaźnikiem paliwa
: 07 cze 2009, 20:28
autor: łapa
Mam pytanie o pokrętło pod wskaźnikiem paliwa. Otóż przegladałem szukajke i znalazłem 2 sprzeczne pomoce. Czy przekręcając to pokrętło mogłem rozregulować rezerwe mam zatankowane 1/4 baku i niewiem prosze o pomoc
: 07 cze 2009, 20:44
autor: Mobilek
łapa pisze:Czy przekręcając to pokrętło mogłem rozregulować rezerwe
Jeżeli pokrętło masz dość ciasno wsadzone w gniazdo regulacji to jest to prawdopodobne.
: 07 cze 2009, 21:00
autor: łapa
Delikatnie przejechałem palcem i się przekręcało
: 07 cze 2009, 21:04
autor: penki00 (usunięty)
To na pewno rozregulowałeś rezerwę.
: 07 cze 2009, 22:09
autor: ysiul
żeby teraz doprowadzić do normy spuść paliwo i odbierz 4l PB po jej wlaniu do zbiornika przekręć zapłon i czekamy max 2min(w tym czasie można
) teraz trzeba ustawić wskazówkę na pierwszej kresce i po zabiegu
: 07 cze 2009, 22:12
autor: łapa
Proszę przeczytać 6 post SonGoMan
https://audi80.pl/b3-b4-allwskaznik- ... -vt655.htm
i prosze przeczytać to
https://audi80.pl/b4-all-ustawianie- ... t22220.htm
dodam że nie mogę całkowicie obejrzeć zdjeć
: 07 cze 2009, 22:20
autor: ysiul
zdjęcia wolno się otwierają a Ty musisz zrobić dokładnie to co pisze widmo
: 07 cze 2009, 22:39
autor: łapa
https://audi80.pl/b3-b...-zera-vt655.htm
A w tym poście jest napisane że kręcenie nie powoduje zmian. Zmiany są w tedy gdy wyciągnie się i przekręci imbusem
[ Dodano: 2009-06-07, 22:41 ]
czemu tak się dzieje
: 07 cze 2009, 22:43
autor: ysiul
może miałeś na tyle mocno wsadzona tą zatyczkę że się przekręciło albo na tyle luźno jest to pokręteło pod zabezpieczeniem
: 07 cze 2009, 22:49
autor: łapa
Dokładnie z tym imbusem jest w tym poście
https://audi80.pl/b4-19-td-wskaznik- ... t15194.htm a napisał go jasiekddd Jak dla mnie to dziwne
[ Dodano: 2009-06-07, 22:51 ]
Jeżel na imbus to dlaczego miało by się przestawić
: 07 cze 2009, 23:01
autor: ysiul
to już ciężko stwierdzić tak zaocznie a jeśli teraz nim pokręcisz to też się zmienia położenie wskazówki :?:
: 07 cze 2009, 23:21
autor: łapa
Położenie wskazóki mi się nie zmieniło wcale jest tak samo jak było prędzej
: 09 cze 2009, 11:55
autor: Gruszka
Wyjmij licznik nie odłączając kostek od niego i z tyłu wskaźnika masz biały plastikowy trybik którym ręcznie możesz ustawić położenie wskazówki <ok> <ok> <ok>
: 09 cze 2009, 12:25
autor: łapa
Ostatnio zatankowałem i wskazóka wychyliła mi się lekko ponad 1/4 baku. Wyjechałem do 1/4 z zerowałem licznik i przejechałem ok 150km aż wskazówka weszła mi na rezerwe teraz mam tak samo i jesazcze raz sprawdze aż dojdzie do rezerwy.
PS. te 150 km było robione w cyklu miejskim
