[80 B4 2.0 ABK] Przekaźnik nr.318
: 11 kwie 2007, 23:29
autor: IC69
Panowie, od czego jest przekażnik nr.318, znajdujący się pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy.Pytam bo nigdzie nie moge znaleźć opisu tego ustrojstwa.
: 12 kwie 2007, 07:49
autor: czarekj
Jeżeli jest to przekaźnik w metalowej puszcze to będzie on od wentylatorów - drugi bieg
Podaj adres e-mail to wyśle Ci zdjęcie z opisem. Przez PW nie chce przejść.
: 12 kwie 2007, 21:29
autor: IC69
Witaj czarekj!
Ten przekaźnik jest w takiej podłóżnej plastikowej obudowie a w środku między innymi jest płytka z układem scalonym.Jest tam jeszcze jeden przekaźnik o numerze 30,też nie wiem od czego jest.
Mój Email jest pod spodem, obok PW i GG.
: 12 kwie 2007, 23:59
autor: czarekj
Niestety tędy tez nie da rady, bo jest ograniczenie na rozmiar. Prześlij mi na PW namiary na Twoja skrzynkę.
: 17 wrz 2010, 22:45
autor: mariusz8282
Panowie, potrzebuję wymienić na nowy przekaźnik odpowiedzialny za załączanie sie wentylatorów oraz od szyberdachu. Czy mozecie mi podac oznaczenia (numery kat.) tych przekaźników, abym mógł sobie kupić?
: 17 wrz 2010, 23:15
A masz też elektryczne szyby czy sam szyberdach??
Bo jak masz el. szyby to szyber jest podłączony pod moduł od szyb. Jak nie to jest inny mniejszy do szyberdachu a taki mam w pokoju to mogę Ci napisać jakie ma numery.
Duży biały numer 318
447 959 875
5DS004 433-01
Jeśli masz tylko szyberdach.
Jest on dostępny po zdjęciu półki nad nogami kierowcy.
Przekaźnik od II biegu masz bodajże w górnym prawym rogu też pod tą półką dochodzą do niego kable (po kolorze oznaczenie styków przekaźnika): czerwono-niebieski 5/30, czerwono-czarny 3/87, czerwono-zielony 2/85, brązowy 4/86
Ma duży numer 217 lub 204
Od pierwszego biegu przekaźnik jest w miejscu 11 w skrzynce bezpieczników.
Ma duży numer 214 z boku namalowane 89 95 12 (odczytałem ze zdjęcia wiec jeszcze coś może mieć wytłoczone na wierzchu).
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 1e1ca7a75b
[ Dodano: 2010-09-17, 23:37 ]
Jeszcze jest taka fajna strona z numerami: http://www.humanspeakers.com/audi/relays.htm
: 18 wrz 2010, 16:31
autor: mariusz8282
Mam ubogą wersje bez el. szyb. Elektryczny jest tylko szyberdach. Czyli od wentylatorów jest dwa przekazniki - 1,2 bieg. Chyba obydwa bede musial wymienic bo wentylatory mi sie nie chca zbytnio wlaczac, a jak juz sie wlacza to na kilka sekund i sie wylaczaja. Towarzyszy temu dzwiek spod deski jakby zwarcia. Dlatego uznalem ze to przekaznik szwankuje.
