[80 B3] Niedziałające wycieraczki czasowe
: 18 gru 2006, 20:08
autor: Organista18
Mój problem polega na tym, że nie działają mi wyciareczki czasowe. Podejrzewam, że to coś w silniczku, ale jak się do niego dobrać?
Pomocy!
Pozdrawiam :mrgreen: [/b]
: 18 gru 2006, 20:19
autor: Oofol
Jeśli wycieraczki działają a tylko 1 z pozycji czasowych nie działa to moim zdaniem będzie to raczej wina włącnik a (zespolonego)...
: 18 gru 2006, 20:33
autor: foxbat
rozbierz przełącznik zespolony i delikatnie papierem ściernym 100-200 przetrzyj miedziane styki, ewentualnie dognij je też trochę żeby odpowiednio łapały.
: 18 gru 2006, 20:46
autor: Organista18
chodzi o ten przełącznik przy kierownicy?
: 18 gru 2006, 20:47
autor: Oofol
tak, dokładnie ten. tak mi się wydaje przynajmniej. A jak go wciśniesz na dół to wycieraczki działają? Czy we wszystkich pozycjach czasowych nie działają?
: 18 gru 2006, 20:54
autor: Organista18
Jak go wezmę w dół, to wycieraczki się włączą tylko jeden raz.("jedno machnięcie"). A we wszystkich działają, tylko w tej pierwszej NIE. I to mnie wkurza.
Pozdro..... :shock:
: 18 gru 2006, 21:09
autor: jmm
A ja bym stawiał na walniety przekaznik czasowej pracy wycieraczek ;-)
: 18 gru 2006, 21:11
autor: Organista18
Jmm, a gdzie on się znajduje? I jak bym mógł go sprawdzić? o ile to możliwe. :shock:
: 18 gru 2006, 21:13
autor: cobra
Organista18 pisze:Jak go wezmę w dół, to wycieraczki się włączą tylko jeden raz.("jedno machnięcie"). A we wszystkich działają, tylko w tej pierwszej NIE. I to mnie wkurza.
i tak ma być... masz 3 biegi czasowe w górę, do siebie to masz sprysk szyby i 1 machnięcie, a w dół masz 1 machnięcie, i wycieraczki mają wrócić do zerowego położenia
a jeżeli nie działa Ci w ogóle któryś z tych 5 biegów to rozbierz przełącznik, wyczyść i nasmaruj. Jeżeli problem nie znika to wymien przekaźnik 213 w skrzynce bezpiecznikowej w lewym podszybiu.
: 18 gru 2006, 21:27
autor: Organista18
cobra, mi nie działają na pierwszej pozycji w górę, czyli te czasowe..... mówisz przekaźnik, spróbuje od niego zacząć!
: 18 gru 2006, 22:45
autor: jmm
Organista18 pisze:Jmm, a gdzie on się znajduje? I jak bym mógł go sprawdzić? o ile to możliwe. :shock:
Najlepeij podmienic z kims kto ma sprawny ;-), a lokalizacje podał Ci Cobra
: 18 gru 2006, 22:47
autor: Oofol
Z tym przekaźnikiem to dobry pomysł!
Cobra w B3 spryskiwacz i 3 machnięcia są;)
: 19 gru 2006, 07:19
autor: Organista18
DObra chłppaki, będę szukał, tej przyczyny w tym przekaźniku!
Ale tak dla upewnienia, on jest w tej skrzynce z bezpiecznikami, pod maską :?:
Bo ja niee wiem czy dobrze kojarze, "w lewym podszybiu". :oops: Może myślę o czymś innym niż wy. :shock:
: 19 gru 2006, 10:51
autor: jmm
dokładnie tam gdzie mówisz, pod maską na podszybiu po lewej stronie
: 19 gru 2006, 10:53
autor: Oofol
Ja stoisz przed autem (patrząc na silnik) to skrzynka znajduje się po prawej w podszybiu. Druga skrzynka (o ile byś tam tego przekaźnika nie znalazł) znajduje się w schowku nad półka kierowcy (tą w nogach).
