[B3 1.9SD] podciśnienie i sterownik silnika
: 28 cze 2009, 13:22
autor: maqubis
Witam, ostatnio silnik nie trzyma mi obrotów, i szukam przyczyn, zauważyłem że jedna rurka od podciśnienia wchodzi do kabiny, według ETKI idzie do sterownika silnika, ale nie ma przy nim żadnej rurki, ani miejsca żeby ją wpiąć? Chyba nie ma innego sterownika niż ten za półką od strony pasażera?
: 28 cze 2009, 19:37
autor: master72
jest sterownik zapłonu , tam wchodzi ta rurka. ( strona pasażera ,na słupku ,przy zawiasach drzwi, trzeba odchylić wykładzinę)
