[audi B3] co to za kableki przy klapie bagażnika
: 30 cze 2009, 16:48
autor: ysiul
co to za kable w klapie od bagażnika :?:
: 30 cze 2009, 18:30
autor: w.a.n.t.e.d
Jeżeli chodzi Ci o tą wystającą kostke to są kable do czujnika przy zamku który włącza światełko w bagażniku itp.
: 30 cze 2009, 19:49
autor: ysiul
ale dziwne bo one są po obu stronach klapy bagażnika i były fabrycznie taśmą przyklejone do wiązki
: 30 cze 2009, 20:11
autor: Afdi87
ysiul pisze:są po obu stronach klapy bagażnika i były fabrycznie taśmą przyklejone do wiązki
Ysiul, u mnie tez tak jest, bo nie mam lampki w bagażniku. Kolega w.a.n.t.e.d ma racje.
: 30 cze 2009, 21:25
autor: ysiul
Afdi87, ale u mnie jest światełko w bagażniku :-/ <ok>
: 30 cze 2009, 21:28
autor: Afdi87
Aha, no to nie wiem :mrgreen:
: 30 cze 2009, 21:30
autor: ysiul
to wygląda jak by pod jakieś światła było gotowe tylko jakie :?:
: 30 cze 2009, 21:47
autor: w.a.n.t.e.d
Sprawdzałem u siebie mam identyczną kostke, te same kable które podpięte są pod czyjnik. Może wcześniejszemu właścicielowi nie działało światełko i odpuścł sobie szukanie przetarcia kabla i puścił nowe. Nie wiem zreszto popatrz czy Ci światła podświetlające tablice działają, przeciwmgielne, hamulcowe i od wstecznego. Możesz jeszcze miernikiem sprawdzić kiedy prąd sie pojawia na tym przewodzie, czyli czy po przekręceniu stacyjki, czy włączeniu świateł itp. Musisz szukać.
: 30 cze 2009, 21:54
autor: ysiul
a myślisz że jeśli sprawdzę schemat instalacji to jakoś dojdę eliminując to co mam a czego nie :?:
: 30 cze 2009, 22:00
autor: w.a.n.t.e.d
Wszystko zależy czy masz ori wiązke czy poprostu coś grzebane było. Sprawdz na początek czy działają wszystkie światłą, jak tak to testuj miernikiem kiedy i czy w ogóle dochodzi tam prąd.
: 30 cze 2009, 22:12
autor: JOLLY
U mnie też jest taka wiązka, wszystkie światła działają, razem z lampką w bagażniku. Też zastanawiałem się po co ona tam się znajduje :)
Re: [audi B3] co to za kableki przy klapie bagażnika
: 30 cze 2009, 22:15
autor: mac
ysiul pisze:co to za kable w klapie od bagażnika :?:
[url=http://images8.fotosik.pl/53/3030440fcb0a28ebm.jpg]Obrazek[/URL]
słuchajcie panowie a może ma ktoś z Was na zbyciu ten czarny plastik przykrywający lampę ze zdjęcia od środka od strony bagażnika-lewa strona?
