[80 B4 Avant] Prawie nic nie dziala.
: 02 lip 2009, 18:08
autor: Altair12
Witam. Jestem nowy na forum i mam niezły problem. Własnie zobaczylem ze prawie cala elektryka w aucie padła. Nie dzialaja kierunkowskazy (tylko awaryjne) ,swiatla mijania, klakson , elektryczny szyberdach i lusterka ,nawiew i wycieraczki. Sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie sa dobre. Ktos wie gdzie szukac jeszcze przyczyny ?
Dodam jeszcze ze ostatnio niezle podtopiło mi auto (chyba przez przednia szybe od strony kierowcy)
: 02 lip 2009, 18:27
W taki razie weź odkręć półkę pod nogami kierowcy i zobacz co tam jest grane. Jest tam kilka przekaźników. Może one dostały.
: 02 lip 2009, 18:32
autor: Altair12
Jak moge je sprawdzic ? Jest gdzies na forum rozpiska jaki przekaznik jest od czego ?
: 02 lip 2009, 19:51
autor: Mobilek
Altair12 pisze:Ktos wie gdzie szukac jeszcze przyczyny ?
Wg mnie problem leży w przekaźniku z gniazda nr 5 (przekaźnik styku roboczego w skrzynce bezpieczników jest nad zapasowymi bezpiecznikami) lub w kostce stacyjki.
: 02 lip 2009, 20:09
autor: Altair12
Mobilek, Jak moge sprawdzic ten przekaznik czy jest sprawny ? Kostka stacyjki jest chyba ok bo auto odpala. Ale fakt wszystkie te elementy działaja dopiero po przekreceniu kluczyka.
: 02 lip 2009, 20:25
autor: Mobilek
Altair12 pisze:Jak moge sprawdzic ten przekaznik czy jest sprawny ?
Wyciągnij przekaźnik z gniazda i podłącz jego piny 85 i 86 (biegunowość obojętna) do napięcia z akumulatora, i sprawdź przejście między stykami 30 i 87.
: 02 lip 2009, 20:39
autor: Altair12
Przekaznik jest sprawny. Czyli wypadało by sprawdzic kostke stacyjki ?
: 02 lip 2009, 20:49
autor: Mobilek
Altair12 pisze:Czyli wypadało by sprawdzic kostke stacyjki ?
Jeżeli kostka też będzie dobra to pozostaje do sprawdzenia skrzynka bezpieczników i jej podłączenie. Przewody prądowe ze stacyjki trafiają bezpośrednio do skrzynki, więc nie ma innej możliwości.
: 02 lip 2009, 20:51
autor: Altair12
Jest to mozliwe zeby dostala sie tam woda przez przednia szybe ?
: 02 lip 2009, 20:55
autor: Mobilek
Skrzynkę masz na podszybiu, więc myślę że to nie jest wina szyby.
: 02 lip 2009, 20:57
autor: Altair12
No to ide sprawdzic. Tylko czego mam szukac ? Wypalone styki ?
: 02 lip 2009, 21:35
autor: IC69
Altair12 pisze:Tylko czego mam szukac ? Wypalone styki ?
Raczej pęknięć.
Masz tu temat, dotyczący wymiany kostki :arrow: https://audi80.pl/b3-b4-kostka-stacy ... t27544.htm
: 03 lip 2009, 13:54
autor: Altair12
Ktostka wymieniona Wszystko działa. Wielkie dzieki za pomoc. Tak bym do teraz sie zastanawiał co to moze byc.
