[80 B4 2.0 ABT]Audi mi gaśnie podczas jazdy !!!!!!!
: 15 kwie 2007, 21:43
autor: bajer 76
Witam może ktoś wie o co chodzi ???!!! Audi podczas jazdy mi gaśnie, zwalniam staje na poboczu odpalam i jade dalej !!!! O co chodzi ?? gdzie leży problem ?? Odstępy pomiędzy jednym a drugim zgaśnieciem to nawet pół roku !! Może ktoś pomoże ??
: 16 kwie 2007, 09:41
autor: Ada
moje też gasło i po oględzinach okazało się że były przebicia gdzieś na kablach. Może warto sprawdzić kostki. A na początek proponuje obejrzeć świece.
: 16 kwie 2007, 10:39
autor: czarekj
Sprawdź czy nie ma zimnych lutów na płytce w przekaźniku od sterownika silnika.
: 16 kwie 2007, 20:15
autor: bajer 76
O.K. sprawdze te świece, kable i kostki, ale jakby była wina świec to czy auto ma prawo zgasnąć odrazu bez przerywania czy nierównej pracy silnika ?? Gdzie szukać tego steronika silnika i co to te zimne luty ??? Jaki jest ewentualny koszt wymiany?? Z góry dzięki !!!!!!!!!!!!
: 16 kwie 2007, 20:32
autor: Ada
jeszcze warto sprawdzić czy przypadkiem gdzieś coś nie cieknie....np. płyn chłodniczy z wężyka, który powoduje zwarcia. Czasem wystarczy mała dziurka.. A z świecami to jest tak, że nie zawsze się to objawia nierówną pracą silnika choć najczęściej tak jest.
: 19 kwie 2007, 11:47
autor: maxer
jeśli nierówno Ci chodzi na wolnych to przyczyną może być silniczek krokowy. U mnie na przykład wydażyła się prozaiczna rzecz ... natomiast silniczek krokowy działał dobrze ale za to przewód gumowy który do niego wchodzi był tak mocno zasysany że plaszczył się zmieniając przekrój w związku z czym obroty falowały. Wsadziłem sobie sprężyn ędo środka i pomogło.
: 29 wrz 2007, 22:07
autor: bajer 76
A moze to wina czujnika Halla ?? Co wy na to ?? Moze ktoś miał taki przypadek ??
: 29 wrz 2007, 22:14
autor: Danek
A sprawdzałeś ten przekaźnik i kostkę stacyjki?
: 29 wrz 2007, 22:15
autor: bajer 76
I jeszcze jedno jak znależć główny komputer ?? gdzie go szukać ? mam zamiar go wymienić ,moze tam leży przyczyna ?? Pomóżcie !!
[ Dodano: 2007-09-29, 22:19 ]
kostka stacyjki O.K. sprawdzona, ale co do przekaznika to gdzie go szukać ??
Jak to wygląda ??
[ Dodano: 2007-09-29, 22:21 ]
Z góry dzięki za zainteresowanie się moim problemem !!!
: 29 wrz 2007, 22:28
autor: Danek
ECU jest za schowkiem pasażera.
Przekaźnik zasilania ECU, znajduje się pod półką nad nogami kierowcy i ma numer 30. Tak czarna kostka. Gdzieś na forum jest wątek o nierównej pracy silnika ABK i tam jest zdjęcie tego przekaźnika.
Nie ma za co, po to jest forum i my wszyscy na nim. Skąd jesteś?
: 30 wrz 2007, 00:33
autor: ozzy
u mnie w b4 z silnikiem ABT(nad nogami kierowcy) są dwa przekażniki o numerze 318 i 214 czyli albo nie macie racji albo poprzedni właściciel coś namieszał Proszę o opinię.
: 30 wrz 2007, 09:08
autor: czarekj
W instalacji silnika ABT nie ma z tego co pamiętam przekaźnika o numerze 30. Sprawdź najpierw w schemacie instalacji jaki ma numer. Przekaźnik o numerze 30 to bolączka silników ABK.
: 30 wrz 2007, 10:43
autor: Danek
Fakt, sory za pomyłkę. Z rozpędu po lekturze tamtego wątku coś mi utkwiło we łbie, że i w ABT jest ten przekaźnik. Ale rzeczywiście nie ma przekaźnika nr 30 w ABT. Przepraszam za pomyłkę.
Po dłuższym analizowaniu schematów doszedłem do wniosku, że może to być jednak wina przekaźnika tylko innego. Mianowicie przekaźnika pompy paliwa.
Rozumiem, że nie masz żadnych immobilizerów ani innych tego typu zabezpieczeń. Bo jeśli tak to zacząłbym od tego.
: 30 wrz 2007, 14:50
autor: ozzy
A jaki jest numer przekaznika pompy paliwa
: 02 paź 2007, 20:55
autor: szantis
CZy masz u siebie zainstalowany gaz ? Pytam , bo byc może jak to w ABK , brak zaślepienia regulotora ciepłe /zimne powietrze w obudwie filtra powoduje takie efekty przy przełaczaniu na luz , lub miedzy biegami jak sie człowiek nie pośpieszy....
