[B4 1.9 TDI 1Z] Co to za kabel i za co jest odpowiedzialny?
: 30 lip 2009, 17:44
autor: tomekk666
Witam!
Tak jak w temacie chciałbym się dowiedzieć jakie zastosowanie ma kabel i gdzie powiniem byc on wpięty :?: Znalałem miejsce na niego w zbiorniczku płynu chłodzącego tak od dołu, ale nie jestem pewien czy tak powinien być i narazie go nie podłączyłem. Poniżej fotka. Pozdrawiam
: 30 lip 2009, 18:43
autor: Mobilek
tomekk666 pisze:jakie zastosowanie ma kabel i gdzie powiniem byc on wpięty
Jeżeli jest to wtyczka z przewodami koloru brązowego i błękitno-żółtego, to powinna być wpięta w gniazdo pod zbiorniczkiem wyrównawczym do czujnika poziomu cieczy chłodzącej. Przy sygnale o zbyt niskim poziomie płynu zapala się lampka w MC.
: 30 lip 2009, 20:03
autor: tomekk666
Mobilek, dzięki wielkie za pomoc. Myśle, że ta wtyczka będzie od tego co napisałeś, a żeby być pewnym sprawdzę jutro jakiego koloru przewody się tam znajdują. Pozdrawiam
Dziś sprawdzałem tą wtyczkę i wychodzi z niej przewód niebiesko-żółty i brązowy czli to ten czujnik o którym kolego pisałeś, podłączyłem go tam gdzie miał być. Jeszcze raz dzięki za pomoc. Temat można już zamknąć. Pozdrawiam
: 19 sty 2012, 20:32
autor: Tigeros
Mam to samo pytanie co w temacie, ktoś wie od czego to może być ?
Obrazek Obrazek
Strona kierowcy, dosyć blisko lamp.
: 19 sty 2012, 21:42
autor: arni
tomekk666, to napewno będzie od zbiorniczka, tzn od czujnika płynu chłodzącego
: 19 sty 2012, 22:42
autor: Tigeros
arni, tomek już się dowiedział, Ty mi powiedz co to moje jest <ok>
: 20 sty 2012, 21:42
autor: arni
Tighe, jutro będę w domu to zerknę ;-) i dam znać
