[80/B4] czerwona kostka od radia
: 15 sie 2009, 19:52
autor: wegras
witam
chcialem zapytac do czego jest ta czerwona kostka (sa tam 4 kabelki)
co mozna pod nie podpiac...?
w obecnej chwili bez tej kostki dzialaja mi wszystkie glosniki (przednie, tylnie i te male przy klapie)
: 15 sie 2009, 19:58
autor: trepek
Daj zdjęcie.
Są dwie kostki, bordowa (czerwona :-P ) i czarna. Czarna jest od głośników, bordowa od zasilania radia...
: 15 sie 2009, 20:10
autor: wegras
no nie mam swojego zdjacia.
znalazlem zdjecie takiej kostki (dodane przez garkotluk1) Obrazek
: 15 sie 2009, 20:27
autor: trepek
To jest kostka od zasilania radia, standard ISO (ileś tam). Czym zasilasz swoje radio? :shock:
: 15 sie 2009, 20:30
autor: wegras
no jak od zasilania jak ja mam podlaczone radio...:O
mam podpiete pod 2 inne kable tak jakby z innej wiazki...
a ona wlasnie nie jest standardowa tylko taka wieksza.
: 15 sie 2009, 23:51
autor: Motostacja pl
Proszę poprawić nazwę tematu.
: 17 sie 2009, 20:14
autor: Fantomas_29
Jeśli posiadasz głośniki w tylnich drzwiach jest to kostka sterująca wzmacniaczami którymi napędzane są owe głośniki
: 18 sie 2009, 23:10
autor: shellah
Fantomas_29 pisze:Jeśli posiadasz głośniki w tylnich drzwiach jest to kostka sterująca wzmacniaczami którymi napędzane są owe głośniki
To żeś byka strzelił :-D w coupe nie ma tylnich drzwi :-P
Rozumiem że posiadasz w sumie 3 kostki :?:
Bordowa-nawet taka bardziej wpadająca w brąz to zasilanie
czarna-głośniki
no i ta czerwona nie pasująca nigdzie :?: jeśli tak to jest tak jak kolega wyżej napisał jest to wyjście pod wzmacniacze lub po prostu zmieniarkę ;-) A mam jeszcze jedno pytanie ile i jakie kolory kabli są przy tej kostce?
ps.jeśli masz rezaną instalację i zasilanie podpięte na kabelki i poprowadzone bezpośrednio do radia to oznacza że ta kostka jest od zasilania tylko poprzedni właściciel tak zrobił bo byćmoże kostka mu nie pasowała ;-) tyle na temat :-P
: 18 sie 2009, 23:27
autor: Fantomas_29
heh faktycznie nie zauważyłem że to Coupe sorry.
A tu macie więcej na temat podłączeń w kostce
https://audi80.pl/80-b4problem-z-radiem-vt9871.htm
