[80 B3 1,8s] padnięta elektryka
: 19 kwie 2007, 17:12
autor: martin
Witam !!! goraco uzytkownikow audi b3 mam maly problem autko ktore posiadam od nie dawna nie chce palic.Brak oznak zycia brak swiecacych kontrolek na kokpicie dwie u gory i od oleju oraz od ladowania przekrecam stacyjke na zaplon kiszka nie kreci silnik slysze tylko brzeczek jak wylacze immobilaizer co to maze byc prosze o pomoc moja audika to 89 r 1,8 s benzyna ewetualnie jakis schemacik po polsku od przekaznikow
dziekuje pozdrawiam
: 19 kwie 2007, 17:26
autor: chips
Sprawdź czy akumulator nie jest rozładowany, czy klemy nie są zaśniedziałe i czy jest dobra masa
: 19 kwie 2007, 17:55
autor: Organista18
No właśnie, bo objawy co opisujesz wskazują na padnięty akumulator. Zacznij od sprawdzenia klem i podładowania. Jak nie będziemy dalej myśleć....
: 19 kwie 2007, 21:59
autor: Misiek_Stce
Wyjmij aku. dolej wody jezeli mu brakuje (destylowanej) i naładuj przez noc małym prądem i oczysc miejsce styku klem z akumulatorem.
: 20 kwie 2007, 10:21
jak naładujesz i dalej nic sprawdź kostke stacyjki może sie wypaliła
: 20 kwie 2007, 12:05
autor: martin
akumlator koledzy kochani mam noweczka bocha probowalwem wszystkiego tyum bardziej ze jakzaciagne reczny to swieci bardzo mocno nie wiem czy jakis przekaznik nie jest odpowiedzalny za to bo jak probuje krecic to delikatnie od obrotomierza wskazowka skacze juz sam nie wiem ale dzie ki i czekam jeszcze na dalsze sugestie dziekowka koledzy pozdrawiam!!!!! martin
: 20 kwie 2007, 12:43
autor: bandzior
A jak reszta światła itp??
: 20 kwie 2007, 13:41
autor: martin
swiatla tez oki
nie wiem stacyjke ten caly wklad tez wymienilem sam nie wiem tak jakby nie bylo napiecie przez jakis przekaznik pozdrawiam
: 20 kwie 2007, 14:56
A może masz coś z immo gdzieś sie może kabelek prądowy urwał lub odlutował
: 20 kwie 2007, 18:11
autor: GOMEZ
ja bym ci proponował odkręcić po stronie kierowcy dół od deski rozdzielczej i popatrzeć na styki przy stacyjce(popsikaj każdy konektorek WD) i popatrz na listwę pod kolumną kierowniczą może tam ci jakiś kabelek zaśniedział albo wyciągnął.
od akumulatora idą dwa kable plusowe-obadaj je
: 20 kwie 2007, 20:54
autor: Misiek_Stce
No to jak mowisz ze kreciles to silnikiem kręci tylko załapac nie moze ?
: 22 kwie 2007, 23:39
autor: martin
nie nawet silnik nie kreci tak jakby prad nie dochodzil powiem tak !! kostke zmienilem ,kapa ale jutro elektryk zagladnie i mapisze wam chlopaki co jest dokladnie zaloze od razu alarmek i bedzie oki .Takze opisze nie bawem problemik pozdro dla wszystkich posiadaczy ty pieknych autek audi b3 80 1,8s dziekowka duza dla was !!!!!!!!!!!
: 23 kwie 2007, 00:14
autor: OGr
A sprawdzałeś kable wysokiego napięcia. Tam jest kabel który idzie w środek kopułki. Ostatnio zauważyłem że jak się go pociągnie do góry to wychodzi sam kabel a mocowanie zostaje. O ile to to to wetknij głębiej ten kabel do końcówki kabla. Jak to jest odpięte to wszystko działa ale nie zapalisz silnika. Sprawdzić nie zaszkodzi
: 23 kwie 2007, 23:57
autor: marko
a czy wymieniając wkład stacyjki dobrze go podłączyłeś ?? przez stacyjke płynie prąd powyżej 20A do elektromagnesu rozrusznika i dopiero po jego zadziałaniu rozrusznik kręci
: 05 kwie 2009, 01:33
autor: jarmer
witam . Mam podobny problem jeśli nie taki sam. Wymieniłem kostke w stacyjce ale to nie to, Samochód mi gaśnie i póżniej nie kręci rozrusznik jednocześnie nie chodzi pompa paliwa. Napisz co było u Ciebie
