[B4 ABC] Przyciski konsola środkowa
: 08 wrz 2009, 18:51
autor: wysio
Mam problem tego typu iż nie pali mi się podświetlenie od podgrzewania foteli są te te długi kostki oglądam je ze wszystkich stron i powiem wam tak , nie wiem jak je rozebrać aby wymienić diodę ?
Robił to ktoś proszę o pomoc
I jeszcze jedno jakie diody najlepiej montować i wymienić je z opornikami mówię o innyvch przyciskach tj np od świateł przeciwmgielnych ?
Dziękuje za pomoc ?
: 08 wrz 2009, 18:59
autor: Afdi87
<bylo>
Podważasz zaślepkę płaskim srubakiem i wyciągasz żarówkę (najlepiej jakąś pensetą).
: 08 wrz 2009, 19:27
autor: kjekken
Witam. Dolacze sie do pytania, poniewarz tez mam problem z podswietlaniem konsoli srodkowej.. :-/
mam nastepujacy problem.. z wszystkich przyciskow podswietlony jest tylko ten od awaryjnych. Sprawdzalem diody i sa ok, bezpieczniki tez wszystkie sprawdzone.. Podejrzewam ze to cos z kablami, ale zabardzo nie wiem jak sie do tego zabrac..
Moze mial ktos podobny problem`?
: 08 wrz 2009, 20:50
autor: TYGRYSQ
kjekken
czy sprawdzales same przyciski? tzn te styki w nich ja mialem problem z podswietlaniem ich i w ogole nie laczyly tzn nie dzialały w tym ze znalazlem dawce i za piwko mialem komplet uzywek sprawnych powrzucalem i smiga!:)
: 08 wrz 2009, 21:30
autor: Mobilek
Afdi87 pisze:Podważasz zaślepkę płaskim srubakiem i wyciągasz żarówkę (najlepiej jakąś pensetą).
W ten sposób można wymienić żaróweczkę we wszystkich wyłącznikach oprócz podgrzewania foteli oraz regulacji zasięgu reflektorów, w tych ostatnich żaróweczka jest wlutowana do płytki regulatora i aby ją wymienić trzeba wyjąć płytkę z pokrętłem z obudowy przełącznika. A następnie najlepiej za pomocą odsysacza do cyny wylutować żaróweczkę.
: 08 wrz 2009, 23:13
autor: wysio
Mobilek pisze:
a tą płytkę wyjąć aby te piny z tyłu ominąć one też muszą wyjść i jaką diode najlepiej wlutować ?
: 09 wrz 2009, 20:49
autor: Mobilek
wysio pisze:a tą płytkę wyjąć aby te piny z tyłu ominąć one też muszą wyjść
Płytka wychodzi z obudowy (do tyłu) razem z tylnymi pinami.
wysio pisze:jaką diode najlepiej wlutować ?
Wg mnie lepiej wlutować żarówkę, ponieważ dioda świeci punktowo a żarówka ma światło rozproszone i lepiej podświetla plastikowy odbłyśnik wokół siebie i tym samym cały przycisk.
