[80 B3 1,8S PM] Czy jest komputer sterujący??
: 21 gru 2006, 16:34
autor: Organista18
Witam!
Mam pytanie, czy w B3 1,8s
PM, na mono-wtrysku, jest jakiś komputer sterujący (modół)??? No i jakieś złącze diagnostyczne. Jeśli tak to gdzie?
Wydaje mi się, że nie, ale pytam dla upewnienia!
Dzieki za pomoc!
: 21 gru 2006, 16:48
autor: Oofol
Naturalnie jest komputer sterujący wtryskiem! Złącze diagnostyczne też jest:) Żeby je znaleźć musisz schylić się w nogi kierowcy i tam na końcu półki pod kierownicą znajdują się 3 gniazdka diagnostyczne:]
: 21 gru 2006, 17:27
autor: Organista18
O prosze....
Ale rozumiem, przez to, że musze ten schowek odkręcić, ażeby dotrzeć do tego gniaazda..
Fajnie dzięki :mrgreen:
: 21 gru 2006, 21:22
autor: Oofol
NIe. "Połuż" się na plecach głową do pedałów i na końcu tej osłony nad nimi zaraz przy boczku będą wystawały te 3 gniazdka niebieskie, żółte i czerwone (bodajże tak). Tam się wsadza wtyczkę. Nic nie trzeba odkręcać:) Choć raz...!
: 22 gru 2006, 13:02
autor: cobra
nad pedłami powinno być
: 23 gru 2006, 20:02
autor: Oofol
cobra pisze:nad pedłami powinno być
No przecież drukowanymi mu tłumaczłem;)
: 02 sty 2007, 18:27
autor: Organista18
Spoko chłopaki. Znalazłem to bez zadnych problemów, juz po pierwszym poście! Nie pisałem bo nie miałem dostępu do Neta.
: 17 lut 2007, 22:23
autor: Arek1989
Panowie a jak wygladaja te zlacza?? one sa okragle?? ja mam b3 na wielopunktowym i mechanik powiedzial mi ze nie moge sprawdzic zadnych bledow bo niema zlacza. ja mysle ze to powinno byc na tym silniku. prosze o pomoc. pozdraiwam
: 17 lut 2007, 23:11
autor: Misiek_Stce
Witam,
a w B4 wejscia diagnostycze sa chyba z tego co wiem tam gdzie bezpieczniki ?
dzisiaj patrzyłem i własnie tam są z tego co mnie oczy nie myliły
: 18 lut 2007, 11:20
autor: Arek1989
no a jak one wygladaja??
: 18 lut 2007, 12:18
autor: Misiek_Stce
Arek1989 pisze:no a jak one wygladaja??
jak otworzysz skrzynke z bezpiecznikami to zobaczysz w dolnym lewym rogu... takie bialo czarne chyba z tego co pamietam wystające wejscia...a jak nie bedzie ch w tym miejscu to zobacz na pokrywce skrzynki w ktorym miejscu są narysowane wejscia i podpisane "DIAGNOSE"
