[Coupe] Silniczek szyby lewej przedniej
: 26 wrz 2009, 14:46
autor: fanatix
Niedawno w mojej B3 padł silniczek od szyby kierowcy i mam takie pytanie, czy silniczek od Audi sedan będzie taki sam jak co Coupe. Wybaczcie pytanie, ale wolałbym się upewnić przed zakupem :->
: 27 wrz 2009, 11:40
autor: ivaszko
silniczki są takie same ale taniej i szybciej dostaniesz kompletny podnośnik do sedana niż do coupe.
: 27 wrz 2009, 13:25
autor: fanatix
Jak dzwoniłem do gościa, który rozbiera na części samochody i pytałem czy silniczek od sedana podejdzie do coupe to powiedział, że NIE, i stąd moje wątpliwości.
Dodatkowy problem polega na tym, że potrzebuję takiego silniczka wraz z linkami...
: 29 wrz 2009, 04:45
autor: Gibon
czyli mechanizmy podnoszenia szyb z roznych wersji sa wymienne? sedan do coupe? coupe do cabrio itd? czy sie myle? mi padla cala lewa strona w cabrio i nie wiem czy szukac od cabrio czy normalnych ode sedana b4 czy tez avanta
: 29 wrz 2009, 20:58
autor: zana
Witam, z tego co wiem silniczki sa najprawdopodobniej takie same ale sam mechanizm podnoszenia szyb jest inny w coupe i inny w sedanie. Jezlei chodzi o silniczek to najprawdopodobniej mam taki na sprzedaz bo mam rozbite coupe na czesci ale bez linek :-|
: 29 wrz 2009, 21:09
autor: Gibon
hmmm wiesz silniczek u mnie jest dobry ale jest wtarta linka i nie wiem za bardzo czy da sie to naprawic... wiec sam silniczek tez mi sie nie przyda
: 29 wrz 2009, 21:21
autor: shellah
ja mam też padnięty i juz wiem że rady nie ma i trzeba tylko szukać od coupe lub cabrio
na 100% nie pasuje od sedana lub avanta
: 29 wrz 2009, 21:35
autor: zana
No to wspolczuje chlopaki w poszukiwaniu
ciezko znalesc ja tez mialam padniety od strony kierowcy ale przelozylam z rozbitka a druga strona juz sie sprzedala i to za tanie pieniadze
A tak mysle kolego "Gibon" ze mozesz rozebrac w sumie i moze uda sie naprawic jak linka jest cala moze wyrobilo sie te plastikowe kolko co nawija sie na nie linka. To wtedy doraznie mozesz srubokretem poglebic tor zwiania linki i moze pomoze <ok>
: 29 wrz 2009, 22:18
autor: LU_ANGEL
macie problem z silniczkiem i linkami.... hmmm. jak masz silniczek sprawny.. Ja jeszcze jeden posiadam na lewa strone... zakupujesz linki od manualnej szyby i podmieniasz... czyli te linki zakladasz do silniczka... wszystko pasi.. Kolega w ten sposob zrbil sobie elektryke w coupe... potrzebowal tylko silniczkow...
: 30 wrz 2009, 18:17
autor: Gibon
padnieta jest cala lewa strona- przod bo jest ytarta linka a tył bo jest najprawopodobniej silniczek spalony, czyli mowicie ze jak silniczek dobry to wystarczy linki podmienic? ale widzialem ze ten caly mechanizm od cabrio jest calkiem inny niz w sedanie czy avancie, tam linki sa chyba dluzsze, porzynajmniej tak mi sie wydaje...
