[b3 89]Dodatkowa zielona kostka w panelu z przyciskami.
: 06 paź 2009, 15:11
autor: Audi Sport
Witam. Rozbierając dzisiaj "czarną dziurę" aby wymienić żarówki w przyciskach natknąłem się na zieloną kostkę o takich samym wyglądzie jak kostka do przycisku ogrzewania tylnej szyby tylko jest zielona.Widać, że kostka jest oryginalnie zamontowana, ponieważ jest skręcona izolacją razem z innymi kostkami. Tak więc pytanie do czego jest ja kostka ?? Dodam że posiadam przeciwmgielne na przód.
PS. Może teraz będzie dobrze sformułowana nazwa tematu.
: 06 paź 2009, 15:50
autor: Mobilek
Audi Sport pisze:Tak więc pytanie do czego jest ja kostka ??
Do wyłącznika ABS-u
: 06 paź 2009, 17:30
autor: Audi Sport
Ja nie mam ABS więc chyba nie jest ona od tego. Na 90% Audi nie robiło wiązek przygotowanych pod montaż, ponieważ gdyby tak było nie musiałbym montować wiązki do klimy, regulacji świateł,podgrzewania foteli itp.
: 06 paź 2009, 23:30
autor: Mobilek
Audi Sport pisze:Ja nie mam ABS więc chyba nie jest ona od tego.
Dlatego że nie masz, to kostka jest wolna.
Audi Sport pisze:Audi nie robiło wiązek przygotowanych pod montaż
Zgadza się bo jest to tylko mała jej część. Zapewne dochodzi tylko w okolice skrzynki bezpieczników.
: 07 paź 2009, 15:49
autor: Audi Sport
Aha czyli jakbym chciał zalepić ten "rów Mariański" przyciskami to jakbym wsadził tam przycisk ABSu w kostkę to przycisk by się świecił i ogólnie wyglądał jakbym posiadał ABS. Aha i pytanie trochę podobne. Jeśli chciałbym dać 2-3-4 przyciski dla picu np. od podgrzewania foteli to jak zrobić aby działało w tym przycisku podświetlenie czerwone i to podświetlanie zielone lub pomarańczowe czyli ogólnie wyglądało by to jakbym miał podgrzewane siedzenia.
: 07 paź 2009, 19:38
autor: Mobilek
Audi Sport pisze:to jakbym wsadził tam przycisk ABSu w kostkę to przycisk by się świecił i ogólnie wyglądał jakbym posiadał ABS.
Jeżeli jest napięcie w kostce to tak.
Audi Sport pisze:Jeśli chciałbym dać 2-3-4 przyciski dla picu np. od podgrzewania foteli to jak zrobić aby działało w tym przycisku podświetlenie czerwone i to podświetlanie zielone lub pomarańczowe czyli ogólnie wyglądało by to jakbym miał podgrzewane siedzenia.
Do świecenia ikonek w przyciskach wystarczy podpiąć pin nr 1 do plusa, a pin nr 2 do minusa i przyciski będą świecić. Jeżeli chodzi o kolorowe podświetlenia, to niestety w przycisku podgrzewanych siedzeń nie występują a świeci tylko liczba na pokrętle w takim samym kolorze co ikonka.
: 07 paź 2009, 20:29
autor: Audi Sport
Wielkie dzięki.Aha jeszcze jedno pytanko tak czysto estetyczne. Chciałbym mieć całą konsolę tych przycisków ale żeby nie powtarzały się i nie było przycisków z B4 jak np. przycisk awaryjnych i żaby wyglądało to wszystko oryginalnie na ten okres produkcji. I teraz nie wiem jakie przyciski mi dokładnie potrzebne aby mieć wszystko nimi zaślepione. Mam na razie 3 przyciski od grzania szyby od przeciwmgielnych przód, tył + do tego 2 przyciski grzania foteli + przycisk ABSu to razem 6 a więc jakbyś mógł mi napisać jakie przyciski jeszcze potrzebne to będę wdzięczny
: 07 paź 2009, 20:46
autor: Mobilek
Audi Sport pisze:jakie przyciski jeszcze potrzebne
Jeżeli nie chcesz zastosować przycisku od awaryjnych, to do wyboru masz trzy
1- zaślepka
2- regulator zasięgu reflektorów
3- przycisk od zmiany wskazania AC/BC (komputera pokładowego)
Oprócz wymienionych były jeszcze przyciski z ikonką głośnika (jak się nie mylę wyłączały przednie lub tylne głośniki) oraz stosowane w samochodach specjalnych takich jak taxi i policja.
: 07 paź 2009, 21:57
autor: Audi Sport
Przecież w b3 są tylko miejsca na 8 przycisków więc miałbym wszystko zapełnione :D Sprawdź w instrukcji obsługi naszych b3 na str. 51 tam masz zdjęcie :D
: 08 paź 2009, 07:12
autor: MIODEK
Coś takiego u siebie mam. Masz jeszcze tą rameczkę na wszystkie przyciski ? :roll:
: 08 paź 2009, 14:26
autor: Audi Sport
Właśnie nie wiem czy potrzebna jest sama krateczka i wkłada się ją zamiast tego schowka czy trzeba mieć specjalny tunel środkowy pod te przyciski.
Ten tunel środkowy to i o to chodzi:
: 08 paź 2009, 14:57
autor: MIODEK
To Ci jest potrzebne.
Na tej fotce wyżej co podałeś to zakupiłem całą konsolę, bo mi gość nie chciał sprzedać samej rameczki z włącznikami :mrgreen:
: 09 paź 2009, 17:00
autor: Mobilek
Audi Sport pisze:Właśnie nie wiem czy potrzebna jest sama krateczka i wkłada się ją zamiast tego schowka czy trzeba mieć specjalny tunel środkowy pod te przyciski.
Wystarczy mieć samą krateczkę (grosze w ASO) reszta pasuje bez problemu.
