[ABK 2.0 95 rok] Jak wyłączyć alarm na stałe?
: 29 paź 2009, 22:08
autor: wld
Tragedia mam przy aucie szalony alarm który sie sam włącza nawet gdy auto stalo nienaruszone. pierwszym moim dzialaniem bylo odciecie syreny ale alarm nadal przeciez dziala w poniedzialek zalaczyl mi sie i rozladowal mi do zera aku ktorego padowalem 6amperami przez 2 dni.... No Comment chcialbym sie pozbyc tego wynalazku poniewaz uwazam ze jest to dla mnie rzecz zbedna...
czy jest na to jakis prosty sposób??
Kolego na forum nie piszemy zdań dużymi literami!
Od czasu do czasu, mógłbyś też postawić jakiś przecinek.
: 29 paź 2009, 22:36
autor: IC69
wld, znajdź przewód zasilający centralkę i go po prostu odetnij, lub wyciąg bezpiecznik którym jest zabezpieczony. Tak chyba będzie najprościej.
: 30 paź 2009, 08:25
wld, tylko upewnij się że ten alarm nie jest z jakimś odcięciem zapłonu albo pompy paliwa. Najlepiej odszukaj centralkę alarmu zdejmując półkę nad nogami kierowcy. Znajdź bezpiecznik na kablach zasilających i wyjmij go potem sprawdź czy silnik odpali. Centralkę możesz całkiem odłączyć od wtyczki, tylko wtedy sterowanie centralnym zamkiem od strony kierowcy może przestać działać żeby przewrócić do normalnego stanu trzeba połączyć dwa kable idące do centralki. Jeśli nie masz alarmu ze sterownikiem centralnego to ten problem odpada.
: 14 sty 2010, 22:59
autor: wld
odpinam centralke to pilot pada a chcialbym wylaczyc sam alarm a centralny zeby dzialal z pilota... jest to wykonalne??
: 14 sty 2010, 23:30
Masz urządzanie 2 w 1, możesz co najwyżej po odłączać czujki ruchu, uderzenia, krańcówki drzwi aby alarm się nie załączał. Ale jeśli centralka całkiem ześwirowała to może to nie pomóc. Jedynym wyjściem będzie montaż osobnego sterownika centralnego zamka na pilota.
