witam.wczoraj byłem u kolegi i podłączyłem swoje autko do kompa i pokazało takie błędy jak na zdjęciu.
kolega je skasował ale mówił że trzeba to naprawić bo później znów się pojawią.
co trzeba naprawić?
: 01 lis 2009, 14:30
autor: krisiun1
Dwa pierwsze dotyczą przepływomierza i czujnika temperatury zasysanego powietrza znajdującego się właśnie w przepływomierzu.Być może ktoś odpinał wtyczkę na pracującym silniku i stąd błąd czujnika.Co do czujnika tlenu to nie wiem gdzie się znajduje.Skasuj błędy i za tydzień podepnij się jeszcze raz zobacz czy coś wróciło.
: 01 lis 2009, 14:50
Czujnik tlenu to inna nazwa sondy lambda, jeśli masz LPG na mieszalniku to tłumaczy błąd - tak myślę bo spięcie do plusa może oznaczać że silnik ma cały czas bogatą mieszankę.
: 01 lis 2009, 20:15
autor: pawko81
oki.dzięki.za tydzień sprawdzę jeszcze raz i odpisze
pozdrawiam
: 01 lis 2009, 23:42
autor: widmo
aldi pisze:tak myślę bo spięcie do plusa może oznaczać że silnik ma cały czas bogatą mieszankę.
Gdyby auto pracowało na LPG to powinno wypluć błąd ze sonda zwarta do masy. Bo w większości modeli tak się robi. Chyba że ktoś wrzucił do sterownika LPG ustawienie sondy na przebieg.
: 02 lis 2009, 09:00
Jezeli masz LPG to 2 pierwsze błedy bardzo czesto pojawiaja sie po strzale LPG, ale równiez po odpieciu wtyczki na przekreconej stacyjce.
