[Audi B4 sedan, ALL] Co to jest ??
: 06 lis 2009, 13:37
autor: funnyboy88
: 06 lis 2009, 13:48
autor: lukwoj21
moze sie myle ale mi to wyglada na czujnik uderzeniaowy do alarmu.
: 06 lis 2009, 14:14
autor: funnyboy88
Hmmm... powiem tak: Czujniki ruchu mam, diodę mam, ale alarmu nie mam
Gniazdo na immobilizer jest, ale go nie mam... więc... ciężko powiedzieć gdzie, co i jak...
Więc może masz rację, że to pozostałości po alarmie, tylko czemu podłączony jest do świateł ??
: 06 lis 2009, 15:57
autor: lukwoj21
moze podczas właczania alarmu swiatła mrugały.
: 06 lis 2009, 16:15
autor: funnyboy88
A może być to do centralnego zamka? Bo przy otwieraniu/zamykaniu mrugają..
: 06 lis 2009, 16:17
autor: Audi Sport
Jeśli masz AC to na 100% jest moduł do lamp i jeśli masz przepaloną żarówkę to na AC wyświetli się komunikat "Briem ligchst" czy jakoś tak.
: 06 lis 2009, 16:28
autor: funnyboy88
Mam AC, i jak coś jest nie tak ze światłami to pokazuje taki komunikat
Czyli że przed tą skrzynkę muszę się podłączyć z światłem stop ?
: 06 lis 2009, 21:35
autor: Audi Sport
Tak, bo jeśli się za nią połączysz to jak się w stopie żarówka przepali to nie wyświetli komunikatu.
: 06 lis 2009, 21:41
autor: funnyboy88
Rozumiem, pytanie tylko jeszcze które to przewody
hehe
: 06 lis 2009, 22:18
autor: Audi Sport
A stop to Ci nie działa całkiem jak depniesz ?? Posprawdza przewody możliwe, że się któryś przerwał.
: 06 lis 2009, 23:14
autor: funnyboy88
Działa, ale chcę podłączyć 3ci stop, a gdy podłączę bezpośrednio pod wkład lampy, to mi komputer AC wariuje i pokazuje że światła stop są spalone... Dlatego muszę się podłączyć przed ten moduł, ale skoro to on (ten na zdjęciach) to teraz nie wiem jakie kable odpowiadają za stop, by się pod nie wpiąć tym dodatkowym stopem..
: 07 lis 2009, 08:36
autor: Mobilek
funnyboy88 pisze:A może być to do centralnego zamka? Bo przy otwieraniu/zamykaniu mrugają..
Nie może tylko jest.
Audi Sport pisze:Jeśli masz AC to na 100% jest moduł do lamp i jeśli masz przepaloną żarówkę to na AC wyświetli się komunikat "Briem ligchst" czy jakoś tak.
To na 100% nie jest moduł kontroli świateł tylnych i stopu. W Etce lub czasami na Allegro możesz zobaczyć jak wygląda.
funnyboy88 pisze:Dlatego muszę się podłączyć przed ten moduł, ale skoro to on (ten na zdjęciach) to teraz nie wiem jakie kable odpowiadają za stop, by się pod nie wpiąć tym dodatkowym stopem..
Fabrycznie moduł od kontroli świateł jest montowany nad lewym tylnym nadkolem w pobliżu idącej do tylu wiązki przewodów. Pod który pin podłączyć dodatkową lampę wyjaśniłem Ci w poprzednio założonym temacie
3 światło stopu.
