[B3-1.6 PP] Pompa paliwa
: 22 gru 2009, 18:16
autor: tomek112233
Padła mi mechaniczna pompa paliwa.Na Allegro są elektryczne pompy paliwa specjalne do gaźników.Proszę o radę,czy kupić elektryczną czy jednak mechaniczną.
: 23 gru 2009, 04:45
autor: widmo
tomek112233 pisze:Padła mi mechaniczna pompa paliwa.Na Allegro są elektryczne pompy paliwa specjalne do gaźników.Proszę o radę,czy kupić elektryczną czy jednak mechaniczną.
nie poprawiaj fabryki i zrób to tak jak ma byc czyli pompa mechaniczna,
pozatym ta elektryczna to na pewno chinszczyzna wiec weź to pod uwagę oraz to że jednak mechaniczne pompy mają duuuzo mniejszą awaryjność niż elektryczne.
: 23 gru 2009, 20:09
autor: goldi j51
Kup co jest fabrycznie a nie cuduj a po za tym jak chciałbyś zamontować tą elektryczną jak zbiornik paliwa masz za siedzeniem na stojąco :?:
: 24 gru 2009, 09:13
autor: Artur_Lbn
Kup pompę taka jaka była w oryginale i nic nie kombinuj z elektrycznymi, nie poprawiaj fabryki, koszt nowej to ok 70-80zł.
: 06 lis 2010, 20:08
autor: davidpolska
Dołącze się do tematu. U mnie niewiem czy pompa mechaniczna czy coś jest nie tak. Otóż jak odpalam po nocy to długo kręci; a jak włącze i wyłącze zapłon tak 5 razy to szybciej pali. Ktoś mi mówił ze to wina gaźnika że jest źle wyregulowany. Druga kwestia to taka czy w zbiorniku paliwa jest coś odpowiedzialne za to ; że jak jest mało paliwa to ustawiając auto z górki; obroty mi spadają. Gdy tak stoi 2 godz to później cięzko pali i go szarpie ?? HELP
: 09 lis 2010, 12:52
autor: jastrzabb4
nie wiem ale mialem podobnie w dieslu w golfie pomoglo mi zastosowanie http://allegro.pl/zawor-zwrotny-paliwa- ... ml#gallery mi to pomogło paliwo sie nie cofało i było ok
: 09 lis 2010, 17:33
autor: davidpolska
a gdzie go wpiąć jak?? w który wąż?? i czy tak moge zrobić?? pomóżcie koledzy??
: 09 lis 2010, 20:38
autor: jastrzabb4
ja przecielem przewód doporwadzajacy paliwo do silnika wsadzilem zaworek zwrotny i skrecilem na maksa opaska zaciskowa
