[80 B4 2.0] PROBLEM Z POMPKą PALIWA
: 05 maja 2007, 21:22
autor: marcin_juri
prosze o pomoc mam problem z pompką paliwa , kiedy przekręce kluczyk to
słychac takie bzyczenie które trwa ok 2 sekundy i tak ma byc ale problem
mam taki że teraz jak zapale samochód to znowu zaczyna bzyczec i
nieprzestaje prosze pomóżcie mi
: 05 maja 2007, 23:32
autor: IC69
marcin_juri pisze:jak zapale samochód to znowu zaczyna bzyczec i
nieprzestaje
Głowy bym sobie nie dał uciąć ale tak chyba ma być :-/
: 06 maja 2007, 10:02
autor: marcin_juri
raczej nie bo do niedawna tak sie nie działo
: 06 maja 2007, 10:06
autor: pafko
Sądząc po objawach zdycha popma paliwa.
Re: [80 B4 2.0] PROBLEM Z POMPKą PALIWA
: 06 maja 2007, 11:56
autor: ponczo
marcin_juri pisze:prosze o pomoc mam problem z pompką paliwa , kiedy przekręce kluczyk to
Wg. mnie jest tak jak powinno być (u mnie jest tak samo), wsadzasz kluczyk, przekręcasz i pompka przez około sekundę "bzyczy" czyli pompuje paliwo, następnie się wyłącza, gdy odpalisz silnik pompa paliwa będzie "bzyczeć" bo przecież silnik musie mieć paliwo -> pompa musi pracować.
Problem może być w głośnej pracy pompki paliwa. Możliwe ze Twoja już powoli kończy swój żywot :-/
: 06 maja 2007, 13:33
autor: bono84
No dokładnie one już tak mają u kilku kumpli sprawdzałem i też tak wyrcy. Ale to normalne.
: 06 maja 2007, 13:43
autor: chlopasek
to brzeczenie jest normalne ma byc slyszalne ale to ma byc ciche,moze sie zaciera?ja jak mialem raz bardzo malo paliwa to chyba sie zacierala bo ta pompka zaczela wydawac rozne dziwne dzwieki teraz mam zawsze rezerwe min w baku i jest ok.uff obeszlo sie bez wymiany
: 06 maja 2007, 23:14
autor: IC69
chlopasek pisze:ja jak mialem raz bardzo malo paliwa to chyba sie zacierala bo ta pompka zaczela wydawac rozne dziwne dzwieki
No właśnie...a jaki jest u Ciebie stan paliwa w zbiorniku?...ja jestem świeżo po wymianie pompy, bo zawsze wyjeżdrzałem paliwo do końca i niestety kosztowało mnie to ponad 200 zeta :-(
: 06 maja 2007, 23:23
autor: Doc
Ciagła praca pompki to jak najbardziej normalna i prawidłowa jej praca. Po to ma właśnie powrót paliwa aby pracowała non stop. Glośność - powinna być słyszalna po otwarciu drzwi i nachyleniu sie. Podczas pracy silnika wewn minimalnie moze być ja słychać.
