[80 b4 1.9 TDi] problem z podlaczeniem pod VAG
: 17 sty 2010, 10:56
autor: macieklc4
witam Panowie. Mam pewien problem z podłączeniem autka pod komputer, nie ma żadnego połączenia miedzy autem a komputerem. Problem tkwi w mojej audicy:( ten kolega co mi miał podłączyć stwierdził ze może mam Immobilizer odłączony...... ale na tym się skończyło bo jeździ na delegacje. Jest to możliwe? jak to podłączyć? pomoże ktoś? ja kompletnie się na tym nie znam:( dodam tyle ze u poprzedniego właściciela autko prawie zostało skradzione..... nie wiem może to ma jakiś związek. pozdro
: 17 sty 2010, 12:14
autor: jugo007
kolego po pierwsze sprawdz czy masz w skrzynce bezpieczników wtyczki do połączenia czarna i biała jak są to czy są czynne bo miałem przypadek że były a kable do nich były odciente
: 17 sty 2010, 12:26
autor: macieklc4
wtyczki sa. ok sprawdze to i dam znac
: 17 sty 2010, 13:02
autor: jugo007
w tej czarnej ma być napiencie 12V a ta biała jest do komunikacji z komputerem
: 17 sty 2010, 15:31
autor: macieklc4
wtyczki sa ok w czarnej jest napiecie
: 17 sty 2010, 18:04
autor: goldi j51
co się wyświetla na laptopie czy kompletnie nie ma żadnego połączenia
: 17 sty 2010, 19:10
autor: macieklc4
Kompletnie nie ma zadnego polaczenia.
: 17 sty 2010, 21:29
autor: jugo007
czyli wygląda no to że jest uszkodzona biała wtyczka ona jest odpowiedzialna za połaczenie z komputerem ja bym jeszcze sprawdził czy są całe kable od białej wtyczki ale musisz patrzec od strony wewnetrznej czyli pod nogami kierowcy trzeba ściagnąć te półkę
: 18 sty 2010, 17:02
autor: macieklc4
ok sprawdze to jeszcze i napisze jak sie sprawa ma. dziwny objaw nie wiem co to moze byc
a moze byc tak ze sama wtyczka jest uszkodzona?
: 18 sty 2010, 18:04
autor: berthold
fejs może być uszkodzony jak najbardziej zwłaszcza jak masz tą niebieską chińską mnie takie dwie zdechły potem kupiłem od viaken-a i lata jak ta lala a podłączałem z 30 różnych aut
: 18 sty 2010, 21:48
autor: wenon
berthold pisze:zwłaszcza jak masz tą niebieską chińską
a mi działa bez zarzutu kilkanaście razy łaczyłem sie u siebie, u znajomych w octawii, pasacie borze, S8. mam juz ten fejs z pół roku i jakoś jeszcze działa.
: 18 sty 2010, 23:58
autor: virus_lx
Panowie mam podobny problem Audi80 B4 93r 1.9 TDI 1Z przepływomierz klapkowy.
Autko nie chce się połączyć, próbowałem vag-com vwtool deltascan1z mostkowałem linie K i L i nic to nie dało co do interfejsu to samoróbka na max232 (
http://forum.vw-passat.pl/vbimghost.php ... imgid=1767) po podłączeniu do zasilania vag widzi interfejs ale po zapięciu lini K znika to samo po zmostkowaniu K i L.
Ma ktoś sprawdzony schemat interfejsu na max232? taki który na 100% łączy się z B4 1Z??? chyba że jest ktoś z okolicy z działąjącym interfejsem? Siewierz, DG, Będzin, Sosnowiec
góry wieeelkie dzięki Pozdrawiam
: 23 sty 2010, 15:34
autor: macieklc4
kable sa OK, nigdzie nie przerwane a sprzet kolegi jest tez OK. ciekawe to dlaczego nie chce sie polaczyc.... :-|
