[80 B4 ABK 2,0E AVANT] Brak zasilania tylnej wycieraczki.
: 24 sty 2010, 10:54
Witam wszystkich forumowiczów.
Niestety jestem zmuszony założyć nowy temat, ponieważ wujek Google nie pomógł, ani też na forum nic nie znalazłem na ten temat.
Chodzi mi mianowicie o to, że kilka dni temu, nagle bez żadnych dodatkowych objawów, padło zasilanie tylnej wycieraczki. Z racji że temperatura na zewnątrz przekracza -15 stopni, nie miałem możliwości dokładnej analizy usterki. Postarałem się jedynie w miarę możliwości (z farelką w ręku) przeglądnąć wiązkę przewodów doprowadzonych do tylnej klapy (bo już kiedyś to miejsce stwarzało problem). Kilka przewodów miało popękaną izolację, ale po usunięciu tej usterki, wycieraczka dalej martwa.
Mam zatem pytanie i za razem prośbę, gdzie jest zamontowany przekaźnik czasowy od tej wycieraczki (czyżby pod tylną kanapą) oraz czy może jest tam jeszcze jakieś zabezpieczenie którego nie znalazłem ? Przełącznik pod kierownicą raczej wykluczam, ponieważ pompka spryskiwacza działa poprawnie (no chyba że "pająk" ma dwa osobne styki do pompki i wycieraczki czego nie wiem).
Z góry dzięki za wszelką pomoc i pozdrawiam sympatyków i posiadaczy.
