[Audi 80 B4] problem z pedałem hamulca-pomocy
: 31 sty 2010, 19:55
autor: brath100
Witam wszystkich,mam taki problem,a mianowiceo podczas jazdy zaczela mi sie zapalac kontrolka swiec zarowych ,podlaczylem VAGA i wyskoczyl mi blad 00741 - Brake Pedal Monitoring
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Wymienilem czujnik pedalu i myslalem ze juz bedzie ok, a tu znowu kontrolka zaczela migac od czasu do czasu i pojawil sie ten sam blad.Prosze o pomoc. Mam jescze jedno pytanko, od czego jest ten drugi czujnik obok tego co wyminilem? Pozdrawiam
: 01 lut 2010, 12:03
Zapewne wymieniłes czujnik od swiateł hamowania, wymień ten 2 czujnik bo to on daje sygnał do ECU o wcisnietym hamulcu.
: 04 mar 2010, 17:23
autor: brath100
A czy jest mozliwosc sprawdzenia tego czujnika co daje sygnal do ECU ?
: 04 mar 2010, 19:16
autor: jaco124
a ja mam podobny problem, i powiem ze juz mnie to troche meczy.. raz na jakis czas miga mi ta kontrolka swiec zarowych. na vagu rowniez blad pedalu hamulca, oba czujniki nad pedalem hamulca sa sprawdzone, wyczyszczone i dzialaja prawidlowo, zreszta swiatlo stop dziala mi prawidlowo i teraz nie wiec za co sie wziasc. kabelki do tych czujnikow rowniez sprawdzone i jest wszystko dobre z podlaczenie a blad co jakis czas mi wyskoczy.
nie wiem ile to ma wspolnego ale jak odstawilem auto do mechanika gdzie wymienial mi m.in termostat, regeneracja turbo, czyszczenie wszystkich wezy turbo, pasek rozrzadu i alternator zregenerowal i kontrolka wlacza sie rzadziej ale jednak dalej miga. alternator nie dokonca jest dobry ale narazie daje rade..
co moze byc przyczyna? bo na ten temat juz tyle przeczytalem ze teraz to jestem zielony...
: 04 mar 2010, 22:57
autor: brath100
Czy ktos ten problem jakos wyjasni albo chociaz podpowie od czego zaczac?
: 04 mar 2010, 23:04
autor: spiczi
jaco124, kontrolka ta odpowiada też za wode w filtrze paliwa. Masz filtr z czujnikiem wody? Bylo o tym na forum.
: 05 mar 2010, 10:48
autor: brath100
A jak ktos nie ma tego czujnika wody i nadal wyskakuje 00741 - Brake Pedal Monitoring
27-10 - Implausible Signal - Intermittent to co wtedy ,za co sie zabrac??
: 05 mar 2010, 17:18
autor: jaco124
właśnie czy z czujnikiem czy nie to tego nie wiem. nowy filtr zalozony mam jakies 2000km temu a tydzien temu mechanik patrzyl na niego i mowil ze jest dobry. Nie wiem gdzie szukac problemu.
