[80 b3] dodatkowa kostka ? ?
: 14 lut 2010, 12:39
autor: zawodnik88
Witam mam pytanie odnośnie mojej audi . Ostatnio wzialem się za wymiane żaróweczek w przyciskach od podgrzewania szyby i przeciwmgielnych i wyjałem półeczke która znajduje się koło nich i znalazłem dodatkową kostke która była umocowana do tej wlasnie półeczki z tyłu włozona w zatrzaski . Chciałbym się dowiedziec do czego jest ta kostka koloru białego ? Czy można podłączyć dodatkowy przycisk ? Może ona jest do przycisku od przeciwmgilnych przdnich tych w zderzakach ? Jesli ktos się spotkał z tym to będe wdzięczny za odpowiedz
foto
: 14 lut 2010, 12:45
autor: DYZIO
Nie jestem pewien na 100% ale białe były 2 jedna od przeciwmgielnych a 2 w b3/90 była od wył/wł ABS
: 14 lut 2010, 13:25
Chyba się nie różnią zbytnio między B3 a B4 bo mam zdjęcie, które zrobiłem aby po wypatroszeniu wnętrza nie pozamieniać kostek:
Trzeba użyć wyobraźni aby dopasować sobie te kostki "od tyłu"...
A jakie masz przyciski na tej konsoli :?:
Podaj kolory kabli to poszukam w schematach.
: 14 lut 2010, 16:16
autor: zawodnik88
Pierwsza kostka od lewej to mam ogrzewanie szyby pózniej
druga przeciwmgielne tylne
trzecia abs
czwarta regulacja swiateł
czarną kostke mam do ogrzewania szyby
żółtą do przeciwmgielnych tylnich
zielona abs
szara regulacja swaiteł
a biała to wlasnie niewiem do czego być moze przeciwmgilene przednie do zderzaków
: 14 lut 2010, 16:36
Tutaj masz oznaczone kolory kabli przycisków od przeciwmgielnych.
[ Dodano: 2010-02-14, 16:37 ]
Sprawdzałeś czy przy zderzaku nie masz kostek do podłączenia przeciwmgielnych?
: 14 lut 2010, 19:30
autor: zawodnik88
Sprawdzałem i przy zderzaku niema zadnych kostek żeby podłączyć przeciwmgielne :-/
nic nie wskazuje na to aby ktoś tam coś grzebał wszystko ori
: 14 lut 2010, 20:42
autor: master72
jest w niej napięcie jak włączysz tylne przeciwmgielne ?
: 15 lut 2010, 06:44
autor: cinekp82
Biała jest od halogenów (przednie przeciwmgłowe)
Nie musisz mieć kostek pod zderzakiem !
Są to 2 różne części instalacji łączące się pod schowkiem kierowcy.
W części instalacji idącej pod konsolę będą przewody w kostce od halogenów ale
w kostce instalacji idącej do komory silnika już nie będziesz miał !
Taka wersja z opcją na halogeny - koleś ma tak samo
ps.no chyba że kiepsko szukałeś kostek !
sprawdź pod zderzakiem jeszcze raz i na podłużnicach ;-)
