[80B4]Problem z czujnikiem temp. zewnętrznej
: 21 lut 2010, 18:16
autor: mody86
Witam,
mam taki problem z moim wyświetlaczem temperatury zewnętrznej, mianowicie nie mogę dostać odpowiedniego czujnika żeby dobrze pokazywało mi temperature.
Kupiłem czujnik do audi 80 zamiennik oryginału i zaniżał on o jakieś 13 stopni, jak podpiołem czujnik z opla to zaniżał on o ponad 25. Moje pytanie jest takie, jaki czujnik kupić żeby dobrze wskazywało??Po czytałem trochę forum ale nie było takiego przypadku wiem że w temp 25 stopni oporność ma wynosić ok 1kOhm'a, ale jak to mogę sprawdzić czy do mojego auta to podejdzie skoro zamiennik oryginału też wskazywał błędnie.
Pomóżcie.
: 21 lut 2010, 20:12
autor: MIODEK
: 21 lut 2010, 22:10
autor: mody86
Tylko czy to na pewno będzie dobrze wskazywało?? bo szkoda mi kasy wydawać w błoto na kolejne czujniki jak znów będą źle pokazywać.
: 21 lut 2010, 22:30
autor: BorysTDI
mody86, jest różnica między zamiennikiem oryginału a używanym oryginałem ;-)
: 22 mar 2010, 22:20
autor: mody86
I po wymianie czujnika na oryginalny wszystko działa jak należy.
Dzięki wszystkim za wskazówki
: 23 mar 2010, 22:37
autor: manta19
Ja również kombinowałem z nie oryginalnymi czujnikami i cały czas źle pokazywały.....W końcu kupiłem ori i jest GIT <ok> .
: 24 mar 2010, 17:27
autor: piotr2210
Chciałbym sobie coś takiego zamontować ale jak mam sprawdzić czy w zegarach mam wyświetlacz od temperatury? Poza tym jestem laikiem w sprawach elektryki dlatego nawet nie wiem jak to wszystko podłączyć. Prosiłbym kolegów o jakieś wskazówki. Z góry dzięki. Pozdrawiam
: 24 mar 2010, 20:00
autor: manta19
Kolego....Najpier musisz wiedzieć czy masz wyświetlacz temperatury.Wyciągnij licznik i zobacz czy na samym dole na środku z tyłu masz zaślepke czy kawałek elektroniki z wystającymi 5 bodajrze kabelkami......Jesli jest zaślepka to musisz nabyć na allegro lub ze złomu jak ja wyświetlacz i czujnik najlepiej ori do niego bo inaczej będziesz miał przekłamania w temp........Pzdr
