[80 B4 1.9TDI 1Z] Problem z VAGiem
: 25 lut 2010, 21:49
autor: b4avant
Witam klubowiczów.Mam taki mały problem,moja audiczka niechce odpalac :-( Chciałem go podpiąc pod VAGa OBD1 ale sie niechce połączyc.4 godziny walczyłem czy ktoś miał już taki problem,i jak go rozwiązać <buu> .Z góry dziekuje
: 26 lut 2010, 11:49
autor: lukwoj21
masz auto na boschu??Ja własnie mam boscha i tez nie moge sie połoczyc ktos wie jaka wartosc trzeba ustawic?? zeby sie połaczyc próbowałem juz na standartowym i na 240
: 26 lut 2010, 19:41
O tym było wiele razy poszukajcie a napewno sie dowiecie ze trzeba najpierw wywołac bład inaczej jest ciezko sie połączyc z ECU.
: 27 lut 2010, 17:59
autor: FranoF1
Spróbuj ustawić Baudrate na 9600, poniżej foto.
W wielu modelach nowszych golfów, z silnikami 16zaworowymi 1,4 występuje ten sam problem, po przestawieniu baudraty, problem znika.
Dzieki spiczi, za otwarcie wątku.
: 27 lut 2010, 19:03
autor: gigs
Ja się łącze bez wywoływania błędu 8-) Trzeba dobrze skonfigurować vaga. Też mam Boscha 93r.
: 27 lut 2010, 21:43
autor: lukwoj21
ja tez mam z 93r i nie wiem jak sie połoczyc cos czytałem ze czeba jakas wartos zmienic próbowałem ustawic na 240 i nic, co mam ustawic i jak ewentualnie wywołac jakis prosty bład??
: 28 lut 2010, 15:18
autor: gigs
W opcjach vag zmień Start baud na 240 lub spróbuj na 255. Masz port com w ustawieniach dobrze ustawiony ??
: 28 lut 2010, 19:11
autor: lukwoj21
dobrze ustawiony na pierburgu działa bez zarzutu.
