[B4 TDI] elektryka nawala?
: 07 mar 2010, 21:48
autor: macieklc4
witam. Panowie mam nastepujacy problem wlasnie przyjechalem do domku parkuje auto przed domem i nie swieci swiatlo wstecznego. w srodku swieci guzik od przeciwmgielnego tylnego chodz nie jest wlaczone i nie swieci podswietlenie tablicy rejestracyjnej. zgasilem autko dalem zaplon i wsteczny patrze z tylu podswietlenie tablicy dziala ale swiatla wstecznego dalej nie. wlaczylem guzik od przeciwmgielnego bez roznicy swieci sobie dalej ale zarowka z tylu nie
coz to sie stalo? nie mam pojecia za co sie zabrac
ktos pomoze?
: 07 mar 2010, 21:51
autor: Mortiis
Czy wsteczy świecił Ci wczesniej ? sprzwdź żarówki ale pewnie to już zrobiłeś, możliwe że padł czujnik cofania w skrzyni biegów.
: 07 mar 2010, 21:53
autor: macieklc4
pewnie wszystko ok bylo
ale jaki to ma zwiazek z przeciwmgielnym i oswietleniem tablicy ? :shock:
: 07 mar 2010, 21:59
autor: Mortiis
Najlepiej by było rozebrać tył i posprawdzać stryki kostki i wiązke.
: 07 mar 2010, 22:01
autor: macieklc4
tak zrobie jutro tak jak mowisz. dziwne kurde.... dzieki za pomoc napisze jutro co sie dzieje dalej
autor: Mobilek
macieklc4 pisze:ale jaki to ma zwiazek z przeciwmgielnym i oswietleniem tablicy ?
Prawdopodobnie masz przerwane przewody lub uszkodzoną izolację w wiązce pokrywy bagażnika (idące po lewym zawiasie) i stąd to zwarcie objawiające się świeceniem światła przeciwmgielnego.
: 07 mar 2010, 22:05
autor: macieklc4
calkiem mozliwe. ja to jutro przegrzebie i zobaczymy. a pozycyjne i stop dzialaja normlanie zapomnialem dopisac
: 08 mar 2010, 07:28
autor: Kubik
macieklc4 pisze:calkiem mozliwe
To jest w 100% pewne. Świata z tyłu są zasilane inną wiązką która nie idzie do klapy.
: 09 mar 2010, 10:25
autor: macieklc4
problem rozwiazany :lol: . milem urwany jeden przewod..... teraz jest wszystko OK. ale zastanawia mnie jeszcze jeden przewod ktory jest odciety, zostawilem go tak jak byl bo to nie bylo wina problemu. jest on koloru takiego szarawego.... od czego to moze byc? dzieki za pomoc
: 12 mar 2010, 18:11
autor: spiczi
zgaduje: może od załączania podświetlenia w bagażniku po otwarciu ?
: 13 mar 2010, 09:27
autor: macieklc4
wszystko dziala mi jak nalezy swiatlo w bagazniku tez
zaizolowalem i zostawilem tak jak zastalem ten kabel bo wszystko jest OK :lol: tylko widac ze jest przerwany, troche dziwne ale dziala wszystko wiec niech tak bedzie
pozdro
: 23 mar 2010, 20:40
autor: gucia
Czy ten przewód był we wiązce przewodów? Powinien mieć swój odpowiednik w pozostałych przewodach. Ja u siebie miałem podobny i było to zabezpieczenie przed nadmiernym rozciągnięciem wiązki.
