[b4] przepala bezpiecznik tylnej wycieraczki
: 27 mar 2010, 16:35
autor: Kelis.Zx145
Od jakiegoś czasu mam problem z bezpiecznikami tylnej wycieraczki/sterowaniem lusterek oraz czasami z bezpiecznikiem podgrzewania tylnej szyby i lusterek.
Przepala mi notorycznie jeden lub oba bezpieczniki, zauważyłem że dzieje się to zazwyczaj gdy jest duża wilgoć czyli np podczas deszczu. wycieraczka działa poprawnie gdy przetrę szybę a po chwili gdy znowu chcę przetrzeć już leci tylko płyn ze spryskiwacza. Nie wiem czym to może być spowodowane, może jakieś zwarcie w którymś miejscu jak dostanie się wilgoć? nie wiem gdzie szukać newralgicznych miejsc i co sprawdzać a drażni mnie już ten problem.
: 27 mar 2010, 16:49
autor: radekmc
widać gdzieś zwarcie robi, najprędzej w okolicach silniczka, rozbierać i przeglądać a może gdzieś jest pęknięcie na przewodzie o płyn ucieka i robi zwarcie
tak czy inaczej bez rozbiórki się nie obejdzie :-P
albo na próbę dać większy bezpiecznik
: 27 mar 2010, 16:58
autor: Kelis.Zx145
no myślałem o tym żeby dać większy bezpiecznik ale nie chcę żeby mi się spaliła instalacja bo wtedy będzie większy problem. Można bez obaw włożyć większy?
Mam włożone 25 od tylnej wycieraczki/elektrycznych lusterek i 30 od grzania szyby i lusterek.
Na dzień dzisiejszy wycieraczka nie działa a grzanie działa
: 27 mar 2010, 17:21
autor: radekmc
ja bym wsadził 40 pod wycieraczkę, tam idą dość solidne kable to prędzej bezpiecznik przepali, większych już nie ma sensu, trzeba wtedy szukać gdzieś indziej
najlepiej było by tam i tak zajrzeć bo mógł i silniczek przyrdzewieć i już ma ciężko
