Witam dzisiaj z kolegą Kunik podłączyliśmy moje ABT pod kompa.
Wyskoczyly trzy błędy:
515 Czujnik Halla - G 40
525 Sonda Lambda - G39
561 Regulacja składu mieszanki
udało się skasować dwa błędy (515 i 561), po odpaleniu samochodu i ponownym podłączeniu Vag`a wyskoczył ponownie błąd czujnika Halla. Błąd Sondy nie dało się skasować.
gdzie znajduję się czujnik halla w abt i jaki lepiej kupic ze sklepu czy jechac do aso?
: 31 mar 2010, 23:15
autor: sagem
Silnik w trakcie czytania błędów był uruchomiony?
Czujnik halla znajduje się w aparacie zapłonowym.
Lepiej jedź do aso i bierz ori.
: 31 mar 2010, 23:17
autor: majler
włączony był zapłon podczas sprawdzania
: 31 mar 2010, 23:19
autor: sagem
majler pisze:włączony był zapłon podczas sprawdzania
Z tego co wiem, chociaż nie jestem na 100% pewien, jeżeli silnik nie będzie uruchomiony to błąd czujnika halla będzie zawsze. Jeżeli źle mówię to mnie poprawcie.
: 31 mar 2010, 23:29
autor: TYGRYSQ
sagem pisze:Z tego co wiem, chociaż nie jestem na 100% pewien, jeżeli silnik nie będzie uruchomiony to błąd czujnika halla będzie zawsze.
tak właśnie będzie:)
: 01 kwie 2010, 08:23
autor: chybo101
A u mnie nie ma co jest bardzo ciekawe :mrgreen:
: 01 kwie 2010, 19:25
autor: majler
jezeli sonda nie działa to jakie powinny byc objawy?
: 02 kwie 2010, 06:52
Czujnik Halla to normalaka ze sie pojawia na nie odpalonym silniku, sprawdz czy kabel od sondy nie jest przerwany jezeli jest OK to sonda do wymiany co łaczy sie z kolejnym błedem o regulacji składu mieszanki
: 04 kwie 2010, 15:00
autor: majler
WOJTEK26 pisze:czy kabel od sondy nie jest przerwany jezeli jest OK to sonda do wymiany
a da się jakoś sprawdzić sonde po wykręceniu ?
Re: [b4 ABT] po skanie vagiem
: 05 kwie 2010, 17:14
autor: Ristori
majler pisze:Witam dzisiaj z kolegą Kunik podłączyliśmy moje ABT pod kompa.
Witam,
błąd 515 pojawia się zawsze przy diagnostyce nie uruchomionego ABT
odnośnie 525 i 561 najpewniej jest problem ze składem mieszanki, zanim zabierzesz się za sondę lambda sprawdź czujnik temperatury cieczy.
Pozdrawiam !
: 05 kwie 2010, 22:14
autor: shellah
majler pisze:a da się jakoś sprawdzić sonde po wykręceniu ?
2 opcje wzrokowo i zmierzyć oporność gdzieś było już na forum o tym
