[80 B4 2.3 NG] Po zwarciu przy gnieździe zapaliczki nie pali
: 11 kwie 2010, 22:41
autor: man_of_destiny
Więc tak dziś pierwszy raz i ostatni w życiu chciałem skorzystać z zapalniczki, która spowodowała krótkie zwarcie. Po usunięciu zwarcia oraz wymianie bezpiecznika auto nie pali:( Tzn. jakby odpala ale nie wchodzi na obroty i gaśnie w chwile po zaprzestaniu pracy przez rozrusznik. Spotkał się ktoś z taką usterką?
Pozdrawiam zdesperowany Tomek
: 13 kwie 2010, 09:01
autor: DJDIDO
bawiłem się kiedyś trochę z tą zapalniczką, ale przy podłączaniu radia. Spróbuj odłączyć zapalniczkę i wtedy odpalić Audiczkę.
: 13 kwie 2010, 14:55
autor: Ka1230
man_of_destiny, Nie wiem co jest twoim problemem ale kolega w mazdzie mial zwarcie kabli kolo lewarka zmiany biegow i strzelal bespiecznik co jakis czas i auto tez nie chcialo palic ale w ogolne nie zapalal w koncu doszlismy do miejsca przetartego kabla i izolacja oraz wymiana bezpiecznika pomogla.Jesli ty juz wymieniles spalony bezpiecznik i dalej nic nie pomaga sprawdz wszystkie bezpieczniki jak beda dobre to sprawdz przekazniki.Mozesz tez wykrecic swiece i niech ktos ci kreci rozrusznikiem a ty dotknij swieca silnika zobaczysz czy jest iskra od poczatku krecenia do konca bo skoro mowisz ze jak lapie gdy kreci sie go na bezpieczniku to paliwo dochodzi tylko pytanie czemu nie chce wejsc na obroty.
: 22 kwie 2010, 22:41
iskra jest, bezpieczników na nowo nie wywala, przekaźniki sprawdzone:/ już nie wiem co może być
musiałbym podpiąć się pod komputer i sprawdzić kody migowe... po rozebraniu polowy auta od środka doszedłem do wniosku ze wszystkie styki przekaźniki bezpieczniki i wgl są dobre jedynie na myśl przychodzi mi któryś z komputerów
przy stacyjce pod kokpitem są jakieś bezpieczniki/ przekaźniki?
po wymianie kompa jetronic i tego przy drzwiach pasażera auto reaguje na wciskanie gazu ale dalej gaśnie.... już nie wiem co może być bylem u kilku mechaników i żaden nie ma czasu.... zna ktoś jakiegoś mechanika ze śląska który się tego podejmie?
: 23 kwie 2010, 06:31
autor: Kubik
http://www.zumi.pl/77366,Zaklad_Elektro ... firma.html
Jeden z najlepszych elektromechników o jakim słyszałem i miałem okazję zobaczyć go w akcji.
: 04 maja 2010, 23:28
narazie autko stoi u mechanika z polecenia który obiecał je zrobić... zobaczymy ile warte jego słowo
no i słowo dotrzymane:D autko nareszcie jeździ;d
: 08 maja 2010, 00:55
autor: KaZi_2005
no to teraz napisz w czym był problem, żeby inni mogli się z nim uporać jak cos
: 08 maja 2010, 10:18
autor: karolas123
Jak poszło zwarcie po zapalniczce to nie bedzie działał tez obrotomierz/ zegar i bedzie swieciła sie kontrolka oleju, wtedy mozna szukac awari w tym obwodzie.
: 09 maja 2010, 14:47
a więc problem polegał na tym ze popaliło się większość przewodów i rozlutowały się styki w sterowniku.... mechanik myślał że mnie zabije jak to robił;d
