[b3] przekaźnik numer 10
: 12 kwie 2010, 13:39
autor: dams7799
Witam mam pytanie o przekaźnik numer 10. Do czego dokładnie służy, czy bez niego można jeździć i dlaczego robi straszne zwarcie jak jest włożony to aku trzyma 30 godz. a bez niego normalnie. :?: :?: :?:
: 12 kwie 2010, 14:22
autor: luk448
dams7799, przekaźnik nr.10-przekaźnik pompy paliwa(silniki wtryskowe) lub przekaźnik układu ogrzewania kolektora ssącego (silniki gaźnikowe).
: 12 kwie 2010, 14:26
autor: dams7799
to sam zmalazłem ale chodzi mi o co do;adnie i o ot co się pytałem wyżej. Dzięki za odpowiedz
: 12 kwie 2010, 14:42
autor: Kubik
dams7799 pisze:czy bez niego można jeździć
a możesz odpalić auto bez tego przekaźnika ?
: 12 kwie 2010, 15:20
autor: dams7799
Odpala ale się boje pojechać dalej, chyba niema róznicy. chyba niema różnicy.
: 12 kwie 2010, 15:28
autor: marko
Jeżeli odpala to pozostaje podgrzewanie kolektora ssącego sprawdź :
1. czy styki przekaźnika nie są sklejone ;
2. czy czujnik sterujący tym przekaźnikiem ( na króćcu wychodzącym z głowicy ) nie jest na stałe zwarty .
: 12 kwie 2010, 18:39
autor: dams7799
1 nie
2 raczej tez nie
: 12 kwie 2010, 20:17
autor: marko
dams7799 pisze:2 raczej tez nie
żeby to sprawdzić zdejmij wtyki z czujnika termicznego , zobaczysz czy będzie załączony przekaźnik nr 10 .
: 13 kwie 2010, 07:51
autor: dams7799
jak zobacze czy jest załączony :?:
: 13 kwie 2010, 08:41
autor: marko
Przy wyłączonej staczyjce sprawdź czy napięcie dochodzi do jeża - czy jest on włączony .
: 15 kwie 2010, 22:17
autor: dams7799
Dzięki za pomoc <ok> Chyba to ten przekaźnik robił zwarcie jak go wymieniłem jest ok <ok>
