Strona 1 z 3
[B4 2.0 ABT Sedan] co to za wtyczka
: 13 kwie 2010, 15:19
autor: Ka1230
Witam od jakiegos czasu zastanawia mnie wtyczka ktora prowadzi do nikad.Dla tego dodaje zdjecia i prosze was o pomoc moze ktos z was wie co to za wtyczka i dokad prowadzi lub powinna prowadzic.Moze macie taka wtyczke w tym samym miejscu i mogli byscie napisac do czego jest.
ObrazekObrazek
: 13 kwie 2010, 15:26
autor: percevalle
To jest wtyczka czujnika poziomu płynu chłodzącego. Nie masz jej wpiętej do zbiorniczka?
: 13 kwie 2010, 15:31
autor: Ka1230
percevalle, Jestes pewny ze to od zbiorniczka ??Odkrecilem zbiorniczek od plynu chlodzacego i tam nie ma zadnego czujnika jest tylko dziura jak na zdjeciach
ObrazekObrazek
: 13 kwie 2010, 15:56
autor: percevalle
U mnie wtyczka wygląda tak samo, kolor i piny sie zgadzają. Może po prostu masz zbiorniczek bez czujnika, stąd wtyczka wisi swobodnie.
: 13 kwie 2010, 16:59
autor: Ka1230
percevalle, ale do czego by prowadzila ta wcztyczka jak ja mam zwykly licznik??
[ Dodano: 2010-04-13, 18:10 ]
Ok juz temat zakonczony
: 13 kwie 2010, 18:52
autor: KLAKSON
Ka1230 pisze:percevalle, ale do czego by prowadzila ta wcztyczka jak ja mam zwykly licznik??
W każdej audi były montrowane tzn. puszczane te wtyczki. Do każdego silnika itp. A po prostu w modelach z AC były zbiorniczki z wtyczką. Ja miałem też to, a teraz gdy mam AC dokupiłem zbiorniczek z wtyczką i działa
: 13 kwie 2010, 18:59
autor: Pelek
A no proszę ostatnio miałem tą wtyczke na uwadze,bo też mi leży a tu mi się nagle odpowiedź pojawia.Dziękować chlopaki
: 13 kwie 2010, 20:42
autor: maciek12
Chłopaki, ten wątek był już 100 razy :-P Do nie do kazdych silników ABT dawali zbiorniczków z czujnikiem :-D Ale instalka była completna, wystarcza zmienić zbiorniczek... I nie trzeba do tego montować AC, wystarczy sam minicheck <ok> ;-) <ok>
: 13 kwie 2010, 20:43
KLAKSON pisze:W każdej audi były montrowane tzn. puszczane te wtyczki. Do każdego silnika itp. A po prostu w modelach z AC były zbiorniczki z wtyczką.
Były też w modelach z MC i B3 z tą podstawową wstawką. Tylko co niektóre wersje silnikowe nie miały zbiorniczków z czujnikami...
U mnie w poprzednim B3 też miałem wolną wtyczkę od czujnika jak sprawdziłem po połączeniu pinów tej wtyczki włączała się kontrolka. W B4 montowali takie zbiorniczki z czujnikiem w innych wersjach silnikowych (chyba już od ABK z benzynowych).
[ Dodano: 2010-04-13, 20:44 ]
maciek12, ubiegłeś mnie o minutę.
: 14 kwie 2010, 07:16
autor: Ka1230
maciek12 pisze:wystarcza zmienić zbiorniczek...
A nie prosciej jest kupic czujnik i zamointowac go w zbiornik ktory mam??
: 14 kwie 2010, 10:35
autor: maciek12
Właśnie tego niewiem... Oglądając jeden ze starych zbiorniczków widze, że jest na to gniazdo, ale czy będzie to działało po włożeniu, to pojęcia nie mam, zresztą nawet niewiem, czy dokupisz ten czujnik... <ok>
: 14 kwie 2010, 11:07
autor: basu
O ile dobrze kojarzę czujnik jest zamontowany na stałe w zbiorniku i nie da się go wymienić ani zamontować do zbiornika bez takiego czujnika.
: 14 kwie 2010, 12:48
autor: percevalle
basu pisze:O ile dobrze kojarzę czujnik jest zamontowany na stałe w zbiorniku i nie da się go wymienić ani zamontować do zbiornika bez takiego czujnika.
Tak właśnie jest on niewymienialny, wiec pewnie nie da sie kupić takiego czujnika. Najprostsza droga to kupić zbiorniczek z czujnikiem, albo zostawić tak jak jest skoro twoja ciekawość została zaspokojona. Rozumiem ze masz potrzebe psychiczną wetkania tej wtyczki na jej miejsce, kolego Ka1230 ? :-P
: 14 kwie 2010, 13:37
autor: Ka1230
percevalle, Jest tak jak mowisz szczerze mowiac denerwoje mnie ze ona tam wisi bez powodu i ciagle mi chodzi po glowie ze cos jest nie tak bo mimo ze niczemu ona nie przeszkadza to boli mnie ze nie jest na swoim miejscu zobaczymy czy da sie znalesc i w jakiej cenie zbiorniczek z czujnikiem:D
: 14 kwie 2010, 14:23
autor: TYGRYSQ
Wtyczka do czujnika poziomu płynu chłodzenia <ok>
