[B4 1Z] Dziwne wskazania termomeru.
: 19 kwie 2010, 20:12
autor: Marcin_lbn
Witam. Szukałem na Forum, ale nikt nie opisał problemu takiego jak ja mam. Od niedawnego czasu wskaźnik temperatury zewnętrznej zaczął pokazywać dziwne wartości. Po uruchomieniu silnika pokazuje się -45 st. i szybko rośnie, po kilku minutach pokazuje normalną temperaturę zewnętrzną, by po jakimś czasie znowu zacząć spadać i pokazuje kilka/kilkanaście stopni poniżej zera (np dziś było -10; -15). Dodam że kłopoty zaczęły się po wymianie żaróweczki w podświetleniu wyświetlacza (kiedyś raz czy dwa też zaszalał). Myślałem że może kostaka coś źle połączyła, czy przewód się przerwał, ale wszystko wydaje się ok. Sprawdzałem też masę i przy czujniku ale też jest ok. Obawiam się że czujnik powiedział papa :-/
: 21 kwie 2010, 20:16
autor: shellah
całkiem mozliwe że czujnik bo iu mnie przekłamuje średnio o 15stopni :-| szukam zastępczego
[ Dodano: 2010-04-21, 20:17 ]
dodam że mi zaniża :-(
: 22 kwie 2010, 14:50
autor: Marcin_lbn
To u mnie też właśnie zaniża, ale nie zawsze. Dziś na przykład pokazuje dobrze, chociaż rano na chwilę też oszalał. I teraz pytanie: kupować te zamienniki z allegro za kilkanaście zł. czy raczej ori używkę a może lepiej nowy w ASO żeby mieć problem z bani?
: 22 kwie 2010, 15:29
autor: percevalle
Marcin_lbn pisze:na przykład pokazuje dobrze, chociaż rano na chwilę też oszalał. I teraz pytanie: kupować te zamienniki z allegro za kilkanaście zł. czy raczej ori używkę a może lepiej nowy w ASO żeby mieć problem z bani
To raczej zależy od Ciebie, ale ja bym sie zastanawiał nad opcją: ori używka ze szrotu jesli chcesz tanio. Zamiennik na pewno bym odpuścił.
: 22 kwie 2010, 19:58
autor: shellah
a czemu? zamiennik takiej pierdółki może nie działać :?: :-|
: 22 kwie 2010, 20:54
autor: Przemo80b3
shellah pisze:a czemu? zamiennik takiej pierdółki może nie działać :?: :-|
Zamiennik może oczywiście działać, ale może od początku zawyżać/zaniżać, poprostu może źle działać.
: 22 kwie 2010, 20:55
autor: MIODEK
Marcin_lbn pisze:Od niedawnego czasu wskaźnik temperatury zewnętrznej zaczął pokazywać dziwne wartości. Po uruchomieniu silnika pokazuje się -45 st. i szybko rośnie, po kilku minutach pokazuje normalną temperaturę zewnętrzną, by po jakimś czasie znowu zacząć spadać i pokazuje kilka/kilkanaście stopni poniżej zera (np dziś było -10; -15).
To są objawy resetowania się wyświetlacza.
Nie wiem co Wy za czujniki macie... ja jak do tej pory nie trafiłem na taki co by mi źle pokazał :mrgreen:
: 22 kwie 2010, 21:09
autor: Przemo80b3
MIODEK pisze:Nie wiem co Wy za czujniki macie... ja jak do tej pory nie trafiłem na taki co by mi źle pokazał :mrgreen:
No wiesz, jak trzeba kupić drugi czujnik i pada decyzja na nowy zamiennik to niestety istnieje ryzyko, że ten nowy może działać niepoprawnie. Ja tak się przejechałem z czujnikiem temperatury cieczy :-/
: 22 kwie 2010, 21:42
autor: shellah
Jak kupiłem auto to też dobrze działał ale przestał :-P
Mądrala bo sobie kupił i założył :mrgreen: zobaczymy za ile ci padnie ;-)
: 23 kwie 2010, 07:42
autor: MIODEK
shellah pisze:MIODEK napisał/a:
Weź pod uwagę to że ten wyświetlacz jak i czujnik jeździł parę lat w innym samochodzie.... :->
