witam koledzy co to sa za kable
ja mysle ze
1 to orginalne kable do głosnikow
2 podswietlenie schowka ...(niema zadnej lampki w schowku itp)
3 to własnie niewiem co to jest za wiązka bo do głosnikow jest inna wiązka
: 21 maja 2007, 17:28
autor: czester-11
1 to napewno do radia, a 3 jak zakonczona jest jakas kostka czy tak wyciagneles wiazke kabli??
: 21 maja 2007, 18:28
autor: Ezumaru
Hmm...1 to będą kable do radia jak pisał kolega wyżej,2 możliwe że właśnie do podświetlenia schowka,a 3 to mi wygląda jak kable do głośników.
: 21 maja 2007, 21:56
autor: mietek81
1 do radia no przeciez oczywiste ze do radia ale do czego....
a ta wiaska to nie zacienkie jak na głosnikowe ... ale jest inna wiaska kabli głosnikowych wiec te cienkie odpadaja
edit by ufotm: braz kostka z zielonymi kablami to ori od przednich glosnikow, ta mala czarna na 4 piny to od tylnych w drzwiach, maly bialy plastki to chyba dodatkowa masa do oryginalnego radia gamma lub do oswietlenie schowka w zaleznosci czy to masa czy plus. jak plus to do osw. schowka jak masa to do radia. ten peczek innych kabli to raczej nic radiowego, moze byc od dodatkowych 3 zegarow wyprowadzenie <ok>
