[b4 1.9 tdi avant]Nie działa wycieraczka tylnej klapy
: 02 maja 2010, 21:49
autor: M@rcus
Witam, mam pytanie nie działa wycieraczka tylnej klapy w audi b4 avant z '95r. Jak wajchę wycieraczek mocniej odepchniemy słychać spryskiwacz lecz wycieraczka nie drgnie. Po sprawdzeniu silniczka jest kostka z 3ma kabelkami na jednym jest stałe 12V na drugim podejrzewam masa a na 3 żółto czerwony bodajże nie ma napięcia ale jak podam mu +12V to wycieraczka działa. Który kabelek przy pająku to sygnał na silnik? przy pająku nie ma takiego koloru kabla. Co prawda nie miałem miernika aby to dokładnie sprawdzić jedynie próbówką się bawiłem, ale może miał ktoś podobny problem? Podejrzewam pająka ale jeszcze chciał bym zaczerpnąć Waszej rady.
: 02 maja 2010, 23:19
M@rcus pisze:Witam, mam pytanie nie działa wycieraczka tylnej klapy w audi b4 avant z '95r. Jak wajchę wycieraczek mocniej odepchniemy słychać spryskiwacz lecz wycieraczka nie drgnie. Po sprawdzeniu silniczka jest kostka z 3ma kabelkami na jednym jest stałe 12V na drugim podejrzewam masa a na 3 żółto czerwony bodajże nie ma napięcia ale jak podam mu +12V to wycieraczka działa. Który kabelek przy pająku to sygnał na silnik? przy pająku nie ma takiego koloru kabla. Co prawda nie miałem miernika aby to dokładnie sprawdzić jedynie próbówką się bawiłem, ale może miał ktoś podobny problem? Podejrzewam pająka
Obawiam się że to nie pająk tylko przekażnik pod tylną kanapą zapewne nie działa tak jak trzeba bo mialem to samo .Nie jest to typowy zwykły przekażnik bo jest z układem czasowym .Jak chcesz więcej na ten temat to skorzystaj z szukajki tak jak ja i będziesz wszystko wiedział <ok>
: 03 maja 2010, 09:48
autor: adi74
: 03 maja 2010, 19:29
autor: M@rcus
Dzięki wielkie, faktycznie przekaźnik uszkodzony, na krótko działa. Pozdrawiam
