[b3 sedan] antena w tylnej szybie
: 20 lip 2010, 21:04
autor: mily_audi
Witam, czy jest możliwość zrezania anteny w tylnej szybie?? posiadam cały osprzęt tj. wzmacniacz, wszelakie kable, wtyczki i wsuwki z audi a6 c4
Na przyszłość proszę stosować tagi.
: 20 lip 2010, 21:40
autor: karolas123
Musisz miec szybę z anten, chyba 3 któres linie to antena.
: 20 lip 2010, 23:23
autor: Dziki
dokładnie, jak pisze kolega wyżej ściągaj tylne słupki i szukaj wsówek...
: 21 lip 2010, 17:20
autor: mily_audi
Wiec ściągnąłem słupek i moim oczom ukazał się oryginalnie zamontowany wzmacniacz antenowy tylko brak kabla idącego do radia oraz czerwony (plusowy?) kabel który wychodzi ze wzmacniacza a powinien być podłączony do szyby jest luzem oraz brak jakiegokolwiek miejsca do jego podłączenia... na szybie jest tylko jedna wsuwka na której siedzi czarny kabel wychodzący ze wzmacniacza. Czy da się coś z tym zrobić??
: 21 lip 2010, 20:37
autor: Audi Sport
Ja będę kombinował właśnie tym i plan mam taki: Odłączyć za pomocą nożyka 2 ścieżki od góry. Przykleić wsuwkę do do do ścieżki i podłączyć wzmacniacz. Wsuwkę mam od połamanego lustra od podgrzewanych luster więc podpasuje. Tylko jakim klejem ją przykleić :?:
: 21 lip 2010, 21:44
autor: mily_audi
Właśnie skończyłem rezać i powiem że wcale nie trzeba podłączać czerwonego przewodu (odpowiada właśnie za połączenie trzech linii na oknie, czyli anteny). Wystarczy tylko + i - do wzmacniacza oraz czarny przewód podłączyć do wsuwki na oknie, czerwony zostawić luzem. Po porównaniu z VW pasatem ojca gdzie zamontowany jest 1. metrowy bat na zewnątrz gra identycznie, aż sam się zdziwiłem... acha antena z audioli A6/C4 pasowała plug&play
Kod: Zaznacz cały
Audi Sport jeżeli chcesz tak robić to nic nie klej, bo nie widziałem kleju który by przewodził prąd, jedyną opcją jest lutowanie do tych linii, ale nie wiem czy to nie uszkodzi szyby...
: 22 lip 2010, 16:52
autor: yawor
Są specjalne kleje elektroprzewodzące, ale są dość drogie. Np taki klej na bazie srebra znalazłem dość szybko przez google w cenie 22 zł za 2 g.
http://www.cyfronika.com.pl/kleje_przew.htm
Czarny przewód wychodzący od wzmacniacza jest od zasilania ogrzewania tylnej szyby i nie ma nic wspólnego z anteną. Przechodzi przez wzmacniacz chyba tylko dlatego, żeby odfiltrować zakłócenia.
Radio może grać bez podłączania czerwonego przewodu, ale tylko w obszarze w miarę dobrego zasięgu. U mnie pod blokiem w W-wie mogę całkowicie odłączyć kabel antenowy od radia, a i tak większość stacji gra jakby antena była nadal podłączona. Trochę gorzej sytuacja będzie wyglądać na trasach, gdzie odległość od nadajnika jest duża lub ukształtowanie terenu osłabia sygnał.
W oryginalnej antenie w szybie te 3 najwyższe linie są całkowicie odseparowane od ogrzewania (z obu stron). Żeby dobrze zrobić samemu taką antenę, trzeba by było zdrapać z obu stron całe pionowe połączenie pomiędzy 3 i 4 linią, żeby jak najlepiej odseparować antenę.
Nie wiem do czego jest podłączona antena z drugiej strony, ale podejrzewam, że do masy.
