Znalazłem pod deską rozdzielczą z prawej strony (pasażer) przy dmuchawie tako oto zaworek z odłączonym jednym kroćcem.
Za co odpowiada to cóś i gdzie ma być podłączony wolny kroćiec?
: 25 lip 2010, 00:01
autor: Dziki
zawór od obiegu powietrza w kabinie, taka funkcja jest jak masz klime
: 25 lip 2010, 00:03
autor: Martinez
Nio mam klime
Gdzie podłączyć wolną rurkę :?:
: 25 lip 2010, 00:12
autor: Dziki
nie pamiętam dokładnie ale wydaje mi się że zaworek powinien mieć zasilanie podciśnienia, które wyprowadza na siłownik a jeden kruciec do upuszczania podciśnienia by obieg zewnetrzny sie otworzył. więc jeśli słyszysz jak klapka sie zamyka to wszystko jest OK
: 25 lip 2010, 00:17
autor: Martinez
a posłucham,posłucham :->
dam znać <ok>
: 25 lip 2010, 01:03
autor: Audi Sport
Dziki pisze:zaworek powinien mieć zasilanie podciśnienia, które wyprowadza na siłownik a jeden kruciec do upuszczania podciśnienia by obieg zewnetrzny sie otworzył.
Tak właśnie jest. Ten zaworek wciąga powietrze aby klapka się zamknęła do pozycji obiegu zewnętrznego. Włącz obieg wewnętrzny i wyłącz i zatkaj szybko palcem ten zaworek, wtedy klapka się zatrzyma, a jak puścisz opadnie do pozycji obiegu zewnętrznego. To tak dla sprawdzenia czy elektrozaworek dobrze działa i się nie przywiesza
: 25 lip 2010, 07:27
autor: Kokolino
ta część zaworka ma być wolna , o ile dobrze pamiętam to tędy nachodzi powietrze jak się wyłącza obieg.
