[1.6 PP] Brak całej elektryki w aucie
: 27 lip 2010, 16:16
autor: sobol91
Mam problem ze swoim audi wygląda on tak :
Przedczoraj chciałem przepalić auto wsiadam pali z pierwszego cyknięcia odpaliłem pochodziło do przodu do tyłu , zgasiłem . Dzisiaj rano siadam chce zapalić a tu nic kontrolki sie nie świecą radio nie chodzi poprostu zgon . Akumulator rozładowany maksymalnie działo się tak samo na drugim dodam że mój jest nowy . Problem powtarza się co jakiś czas autoalarm odłączony i włączony to samo pobór prądu zerowy , nie wiem co się dzieje . Może to wina komputera . Proszę o pomoc w zaistaniłej sytułacji
: 27 lip 2010, 17:26
autor: krzysiek_b
1. jeśli nawet kontrolki się nie świecą to wykluczyłbym winę akumulatora.
prawie nigdy się nie zdarza, że aku jest tak rozładowane, że kontrolki się nie świecą
2. czy oby na pewno dobrze mierzysz pobór prądu?
3. ja obstawiam, że u Ciebie jest "luźna masa". Musisz posprawdzać wszystkie przewody.
jak kabel masowy w jakimś miejscu będzie luźny (słabo przykręcony) to takie cyrki się będą dziać
: 27 lip 2010, 17:39
autor: kacper85
krzysiek_b pisze:1. jeśli nawet kontrolki się nie świecą to wykluczyłbym winę akumulatora.
Potwierdzam, rok temu jak mi aku padł dokumentnie, kontrolki bardzo słabo ale się paliły.
: 27 lip 2010, 17:57
autor: Karol_90
Na początek radziłbym sprawdzić wszystkie bezpieczniki. Możliwe, że powstało jakieś zwarcie. Nie jestem pewny czy tak jest we wszystkich autach, ale u mnie w okolicach akumulatora są dwa wielkie bezpieczniki (jeden chyba na 80A, lub trochę mniej), możliwe że idzie on do skrzynki bezpieczników i on właśnie się przepalił.
: 27 lip 2010, 18:34
autor: damianek1234561
Witaj, jak pisza koledzy najpierw sprawdz przewod masowy potem dokladnie wyczysc klemy od aku, a potem zajrzyj do skrzynki bezpiecznikow jezeli to nie podziala to jedyny sposob na nagle calkowite rozladowanie aku to zwarcie czyli musialbys szukac po kazdym przewodzie plusowym czy nie ma kontaktu z masa
: 27 lip 2010, 20:56
autor: sobol91
Czyli : ( szukajcie a znajdziecie )
Koledzy a czy istnieje możliwość że alarm rozładuje akumulator ?
: 27 lip 2010, 22:51
autor: MichalN
Możliwe.
U mnie rozładowywał jak miałem słaby akumulator.
Sprawdz zużycie prądu na wyłączonym alarmie, swiatłach i w ogole wszystkim.
Może pokazywać mininalne zużycie, zależy jakie masz radio, niektóre podtrzymują pamięć radia( ale to by ci nie rozładowało na pewno).
: 29 lip 2010, 00:06
autor: sobol91
Radio oryginalne audi gamma można zobaczyć w galerii autka
zapraszam do oglądania
