[b3 1.9sd] Inny przekaznik pompy paliwowej
: 21 sie 2010, 08:21
autor: konrad81
jako ze moj przekaznik (211 z bezpiecznikiem) odmowil juz wspolpracy to czy moge go zastapic przekaznikiem np 208 lub innym jesli tak to jakim? Bo 208 moge kupic. Zas 211 jest dosc malo dostepny.
: 21 sie 2010, 23:16
autor: Kubik
Wszystko można ale a głową. Nie miałem doczynienia z przekaźnikiem 211 ale skoro chcesz go zastąpić innym to musisz sprawdzić czy układ pinów się zgadza i za co odpowiada ten bezpiecznik. Jeżeli układ pinów będzie taki sam to trzeba będzie dać bezpiecznik na odpowiednim przewodzie dochodzącym do przekaźnika.
: 22 sie 2010, 12:31
autor: konrad81
przekaznik jeden i drugi odpowiada za pompe paliwa, uklad niby taki sam tylko w moim jest 10/15A a w 208 jest 20/30A. bezpiecznik po co? skoro on jest tylko potrzebny do kodow blyskowych.
: 22 sie 2010, 21:33
autor: Kubik
Tak jak wcześniej pisałem nie wiem po co jest ten bezpiecznik.
konrad81 pisze:uklad niby taki sam tylko w moim jest 10/15A a w 208 jest 20/30A.
Jeżeli 208 jest mocniejszy to nie ma się co zastanawiać. Większy amperaż styków nie ma żadnego wpływu na działanie układu, będzie tylko bardziej żywotny.
