[b3 ACE] Brak prądu w kostkach radia
: 23 sie 2010, 12:37
autor: b0l020
Zakupiłem sobie dziś radio i po podłączeniu do kostki iso zero reakcji.
Sprawdzałem pod akumulatorem samym na krótko i bez problemów działa radio ,lecz pod kostką nie ma żadnego napięcia.
Co może być przyczyną?
: 23 sie 2010, 13:01
autor: Rafalekk1986
A bezpiecznik nr 4 dobry??
: 23 sie 2010, 13:04
autor: jacekku
Może masz podłączone przewody pod stacyjkę i dopiero po włożeniu i przekręceniu kluczyka idzie prąd. Sprawdź bezpieczniki. Być może któryś kabel jest uszkodzony. Zarówka 12V, dwa kabelki i sprawdź:
(-) z kostki (+) z jakiegoś przełącznika bądź z akumulatora
(+) z kostki (-) z masy samochodu lub akumulatora i już masz odpowiedź
Zawsze możesz kupić 3 metry kabla, puścić bezpośrednio od akumulatora, pamiętając by na przewodzie (+) założyć bezpiecznik 10A. i będziesz miał po problemie. 8-)
Jeżeli zdecydujesz się ciągnąć nowe kable to pomyśl o ciut grubszych od ori wtedy radyjko przy mocniejszym graniu nie będzie przygasać.
Powodzenia <lol>
: 23 sie 2010, 13:10
autor: b0l020
Własnie sprawdziłem bezpiecznik nr 4 i jest dobry.
A co do przekrecenia kluczyka tez sprawdzałem i nic.
: 23 sie 2010, 13:14
autor: jacekku
Kamilu przeczytaj jeszcze moje wypociny, zmodyfikowałem je trochę :mrgreen:
: 23 sie 2010, 13:27
autor: b0l020
Chyba niestety będę musiał tak zrobić ,bo szukać tego kabla to więcej roboty niż założenie nowego.
Dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 2010-08-26, 14:02 ]
Nie zobaczyłem jednej rzeczy. Nie tylko w kostkach nie ma zasilania ,ale też nie ma zasilania w zapalniczce oraz nie świecą się zegary.
Co to może być ?
: 01 lis 2010, 12:17
autor: leszek_gdansk
No to wygląda na to że bezpiecznik poszedł skoro te 3 rzeczy nie działają. Sprawdź jeszcze raz bezpieczniki na spokojnie.
: 16 lis 2018, 20:51
autor: miz14
Witam wszystkich, od paru dni jestem posiadaczem ładnego coupe. Oczywiście jak to w używanym aucie trzeba coś dokupić, wymienić, naprawić. I tutaj mam mały problem.
Nie działa radio. Bezpiecznik ok - z tego co się zdążyłem zorientować to jest ten sam co do oświetlenia wnętrza - reszta działa. Samo radio działa, w kostce nie ma prądu.
Proszę o podpowiedzi. Zdjąłem już pokrywę nad nogami kierowcy ale przewód z radia idzie gdzieś do góry. Może się gdzieś łączy?
: 17 lis 2018, 07:39
masz obrotomierz?zegarek działa?
: 19 lis 2018, 10:49
autor: miz14
Tak. Bezpieczniki są ok, nie ma prądu tylko w kostce. Nie będzie to wina gdzieś w okolicy stacyjki?
: 19 lis 2018, 12:47
Uszkodzona wiazka deski. Ciąg nowy kabel albo dojdz do punktu łącznika to gdzieś na koło stacyjki manetka wycieraczki
: 28 lis 2018, 22:39
autor: miz14
Sprawa się rozwiązała. Rozebrałem wszystko co było możliwe i okazało się, że przewód od stacyjki był pociągnięty gdzieś indziej i bezpiecznik się spalił. Ale to dzięki Tobie Jarewa, bo kazałeś szukać w okolicy stacyjki i to tam był bezpiecznik .
