[B4/ABK] - Jaki VAG kupić
: 24 wrz 2010, 13:40
autor: amax
Potrzebuje pomocy z wybraniem z oferty dostępnej najlepiej na Allegro VAGa na USB z przejsciówką na OBD1. Jest ich tam bardzo duzo a nie chciałbym wydawać zbednie pieniedzy. Rozpietośc cenowa jest olbrzymia od kilkunastu złotych do kilkuset z czego ona wynika??
Dodatkowo gdyby ktoś zweryfikował opinie iż VAG na COM jest lepszy niz ten z USB bo podobno ten na USB nie zawsze się łączy?? Niestety w chili obecnej mało który laptop posiada port COM>
Jaki program polecacie do diagnostyki mojego autka, jestem w posiadaniu "Polski VAG 4.9" czy bedzie OK??
: 24 wrz 2010, 13:51
autor: krisiun1
Ja kupiłem ten:
http://allegro.pl/inter-vag-usb-kkl-z-k ... 08301.html
i jak do tej pory zero problemów a łączyłem się z autami za pomocą OBD1 jak i OBD2 tak więc z mojej praktyki mogę śmiało polecić.A jeśli chodzi o wyższość COM nad USB to raczej mit, należy po prostu odpowiednio skonfigurować port pod którym łączy się interfejs i nie ma żadnych problemów.
Lepiej załatw sobie VAG-COM_v311.2.
: 24 wrz 2010, 13:54
autor: audion
Kolego, ja mam taki:
http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=76 solidna konstrukcja, w Polsce robione. Dodatkowo masz takze kabel OBDII, nigdy nie wiesz czy kiedys Ci sie nie przyda, mozna oczywiscie bez tego kabla kupic, wtedy masz taniej. Przez usb laczy sie bez problemu, a probowalem na kilku laptopach.
Cena chyba zalezy glownie od jakosci wykonania i marzy
ponoc te najtansze z allegro lubia sie spalic, takze zalezy na jaki trafisz.
: 17 wrz 2011, 15:53
autor: szoton
że tak odgrzeje kotlecika... koledzy pomóżcie wybrać jaki kabelek i program najlepiej sprawdza się do obsługi ABK , z tego co widziałem to kabelków jest sporo na allegrogo ale większość ma usb i taką duża wtyczkę a u mnie jest podłączenie w skrzynce bezpieczników przez takie dwie małe (potrzebna jakaś przejściówka?) no i jakie oprogramowanie będzie najlepsze ( i skąd się je kupuje, jak jest cena?)co to np. jest?
http://www.vcds.pl/index.php?mod=site&id=15
: 17 wrz 2011, 16:11
autor: karolas123
Najtańszy VAG + najtańsza przejsciówka
: 17 wrz 2011, 16:19
autor: szoton
karolas123 pisze:Najtańszy VAG + najtańsza przejsciówka
rozumiem że chodzi o kabelek a co z programem?
: 17 wrz 2011, 16:31
Do tych kabli z allegro za 30zł dorzucają chyba darmowy VWTool i tego można doinstalować słabo przetłumaczoną nakładkę spolszczającą.
Współpracują też chyba talko ze starszymi wersjami VAGCOMa. Jeszcze możesz kupić interfejs który obsługuje dodatkowe także nowsze Ople (chyba jest w nich przełącznik do przełączania linii).
Jak masz laptopa z COMem to najlepiej do starszych aut kupić interfejs pod COM'a.
Oryginalny interfejs z pełnym programem VCDS (następca VAGCOMa) trochę kosztuje 1670zł
http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=292
: 17 wrz 2011, 16:36
autor: szoton
aldi pisze:.
tzn.? jakie wersje starsze są odpowiednie do b4 (czy np. 311.2) bo czytałem że nowsze nie są dobre do tych samochodów (ale jakie to są te nowsze i starsze to nie wiem)
: 17 wrz 2011, 16:49
311 chyba się łączy bo tak ktoś pisał na forum i ta 409.1 też nie powinna mieć problemu.
: 17 wrz 2011, 17:11
autor: szoton
aldi pisze:311 chyba się łączy bo tak ktoś pisał na forum i ta 409.1 też nie powinna mieć problemu.
a z tym miał ktoś do czynienia?
http://obd2.pl/index.php?p28,polski-vag ... b-obd2-kkl
: 17 wrz 2011, 17:21
autor: karolas123
i 311 i 409 łącza sie bez problemu, ten polki vag równiez, jednak nie polecam tego oprogramowania z linku bo pokazuje glupoty, sam fejs jest ok.
: 15 mar 2012, 20:43
autor: joint32
: 15 mar 2012, 20:45
autor: karolas123
<ok> Zadziała.
: 16 mar 2012, 13:57
autor: joint32
Dzięki trzeba sobie w końcu sprawić bo nie da rady inaczej :mrgreen:
: 03 sie 2012, 18:25
autor: bialas1
Odgrzebie temat bo nie znalazłem na forum konkretnych odpowiedzi. Do diagnozy ABK wystarczy taki kabel?
http://allegro.pl/audi-80-b4-100-a4-b5- ... 18133.html
