[B4 1.9TDI 1Z] Problem z czujnikiem temperatury
: 18 paź 2010, 23:47
autor: pancurp10
Witam klubowiczów, potrzebuję pomocy, posiadam czujnik temp płynu chłodzącego co odpowiada za wskazania w kabinie i komputerze mam na 6 pin bardzo jest ciężko go znaleźć, bardzo proszę o porada czy mogę podmienić go na 3 pinowy i przerobić wtyczkę? Źle on mi wskazuje na desce. Bardzo proszę o pomoc
: 04 lis 2010, 10:07
autor: gibaj
możesz ale nie wiem czy ECU będzie go widział jak pokombinujesz z kablami
: 04 lis 2010, 18:22
autor: pancurp10
a nie wiesz czy można gdzieś dostać ten czujnik oprócz serwisu może być używany
: 06 lis 2010, 15:45
autor: AB4
Ja kupowałem do siebie ten czujnik od gościa z Warszawy,handlarza częściami,używka oczywiście kosztowała mnie 100zł,ori 400
: 06 lis 2010, 16:13
autor: pancurp10
nie mialeś wyższego spalania przez złe wskazania temp do ECU
: 02 lis 2012, 23:29
autor: bozmek
Witam odświeżę temat też mam problem z tym czujnikiem i posiadam audi z klima na vag mam 86-88 a temp powyżej tej kreski minimalnie która wskazuje 80. ma ktoś może taki czujnik na zbyciu :lol: ?
: 02 lis 2012, 23:54
autor: pancurp10
Kolego ten czujnik jest bardzo ciężko dostępny używany oczywiście bo zamienników nie ma tylko ASO i jest dość drogi ale nie pamiętam ile.
: 06 sty 2013, 18:53
autor: Buryna156
Witam mam taki problem zegar w kabinie nie pokazuje mi temp płynu chłodniczego czy to moze byc wina czujnika ?? jesli tak to w ktorym miejscu znajduje sie czujnik zeby go wymienic samemu??z gory dziekuje za pomoc mam audi 80 19tdz 1992
: 06 sty 2013, 19:57
Buryna156 pisze:Witam mam taki problem zegar w kabinie nie pokazuje mi temp płynu chłodniczego czy to moze byc wina czujnika ??
może być ale nie musi, może też być wina zegarów <szukaj> jest tu sporo tematów o tym
Buryna156 pisze:esli tak to w ktorym miejscu znajduje sie czujnik zeby go wymienic samemu?
tu masz temat
https://audi80.pl/b4-19-tdiczujnik-temperatury-vt9639.htm
: 12 sty 2013, 21:14
autor: Buryna156
dzieki Kolego <ok>
