[B4 2.6 ABC] problem z odpaleniem
: 08 lis 2010, 18:04
autor: smardz
witam.
mam problem z odpaleniem auta po okolo 3 godz. postoju.
znalazlem patent na odpalenie ale to nie tak jak powinno byc.
codziennie rano zeby odpalic muszę ściągnąć kleme plusa,założyć
i odpala bez problemu.
moze ktos juz mial tego typu problem?
pozdrawiam
: 08 lis 2010, 18:21
Gdy nie odpala spróbuj podłączyć pod VAGa i wtedy powinno się wyświetlić w błędach dlaczego nie odpala.
Mi też czasem potrafił nie odpalać ale naprawdę rzadko to się działo. Jak już nie chciał odpalać to po podłączeniu pod VAG wyskoczył błąd czujnika momentu zapłonu.
W ABC/AAH są trzy czujniki:
Położenia wałka rozrządu - Hallotronowy
punktu zapłonu (na wale) - indukcyjny
czujnik obrotów (na wale) - indukcyjny
Chyba że masz jakiś immobiliser albo odcięcie zapłonu/
siema
: 26 wrz 2012, 18:45
autor: o0grzesiek0o
Witam ja mam taki problem bo mam audi 80 b4 i coś mi ciężko pali. dzieje się tak jak chcę go zapalić to nie mogę i słyszę tylko jak przykręcam kluczyk to takie hrhr i nie mogę zapalić i aż akumulator ledwo co kręci i podłącze pod prostownik tak gdzieś na 20min i jest moment taki ze zapali. tak miałem ostatnio a teraz jest tak ze kręcę i nie morze zapalić i robi tak hrhr na to wychodzi ze w rozruszniku. i nawęd jak akumulator jest na wyczerpaniu podłącze go na parę godzin pod prostownik i tez nie mogę zapalić auta.
wiecie co to morze być? bo ja już sam nie wiem co jest grane
a wcześniej wymieniłem świećże kable i cały aparat bo myślałem ze to to i dalej nie to i nie wiem co jest
: 10 gru 2012, 18:21
autor: Audi1989 1,8s
Witam. Mam problem z Audi. Sprawa tego typu:
ciężko odpala na benzynie(nie wspominając już o odpaleniu jej na gazie) do tego teraz zaczął "ginąć" mi prąd. Nie mam pojęcia co może się dziać. Macie jakieś pomysły ? Myślicie że może to być problem przez xenony bądź wzmacniacz ? Sprawdzałem też alternator i rozrusznik - ale działają.
Proszę o szybką odpowiedź. Pozdrawiam
: 11 gru 2012, 13:27
Tu masz temat gdzie jak szukać urządzenie kradnącego prąd.
https://audi80.pl/80-b3-18-rozladowy ... t11703.htm
https://audi80.pl/all-czy-to-mozliwe ... htm#259644
Z odpalanie poszukaj i ustal jaki masz silnik bo 1.8s było na:
gaźniku
wtrysku jednopunktowym
mechanicznym wtrysku wielopunktowym
