[80 B4 2.0 ABT ] Nie działaja wycieraczki
: 15 lis 2010, 16:08
autor: iacek
Witam... Po wymianie nagrzewnicy nie działają mi wycieraczki. Działa tylko spryskiwacz. Czy cos mogło się tam rozłączyć? Jak sprawdzić czy przełącznik przy kierownicy jest sprawny? Wymiana była robiona po odłączeniu minusa z akumulatora.
Z góry dzięki za pomoc...
: 15 lis 2010, 17:26
autor: Szara80tkaTdi
jak sama nazwa wskazuje "zlozony przelacznik" czyli troche jest przy nim zabawy zeby go sprawdzic miernikiem na przejscie, sprawdz czy dobrze powpinales kostki, wszyskie bezp itp, bo jesli dzialalo ci wczesniej to cudow niema ze nagle przestalo chodzic, a silniczek wogule tam masz podlaczony ?
a tutaj schemat
https://audi80.pl/b4-wycieraczki-sam ... 199,15.htm w polowie strony
: 15 lis 2010, 18:46
autor: iacek
No właśnie działało... Tylko nie przypominam sobie , żeby gdzieś była jakaś kostka , która by ewentualnie mogła się gdzies rozłączyć... No nic trzeba rozebrać i szukać
Dzięki za rade...
: 17 lis 2010, 23:01
autor: siara22
czy udalo ci sie naprawic? ja dzis konczylem skladac pulpit po wymianie nagrzewinicy u klijenta w aucie i mialem ten sam problem .... walczylem z tym ze 3 godziny... Okazalo sie ze byla odlaczona kostka zasilajaca ktorej nie odlanczalem nie ma potrzeby przy dem. pulpitu... prawdopodobnie w trakcie musiala wyskoczyc... i przepalony bezpiecznik ... kostka jest pod pulpitem ... patrzac od dolu to jest ona na samej gorze nad innymi kostkami ... ciezki dostep... Jesli nie udalo ci sie naprawic to odezwij sie a pomoge ci ... zrobilem zdjecie aby mniej wiecej bylo wiadomo o jaka kostke chodzi ...
: 23 lis 2010, 14:03
autor: iacek
Tak dokładnie to była kostka... Musiała się rozłączyć podczas montowania listwy z tą wiązka przewodów.... Pozdrawiam...
: 12 kwie 2011, 19:00
autor: s-a-s-i-a-d
witam koledzy faktycznie byla to kostka, koloru czarnego po prawej stronie od przekaznikow pod nogami kierowcy
bo za to ja dzis mialem taka awarie.
: 29 maja 2012, 22:03
autor: Dawidzia
Mam problem z wycieraczkami mianowicie gdy odpaliłem silnik wycieraczki się włączyły po czym stanęły w miejscu;/ ale to nie jedyny problem nie mogę otworzyć również klapki od wlewu paliwa
: 22 cze 2012, 15:59
autor: Bejnar
Jadąc dziś przestały działac mi wycieraczki, słychac tylko taki typowy dzwięk jak przy używaniu, ale wycieraczki stoją w miejscu.
Co może byc przyczyną?
: 22 cze 2012, 21:00
autor: damianek1234561
moze opisz ten dzwiek bo oprocz wycieraczek pocierajacych o szyby ja nie mam zadnego sprawdz bezpieczniki potem czy dochodzi wogole prad do wycieraczek na koncu raczej zostanie ci silniczek do wymiany jesli nic nie pomoze
Re: [80 B4 2.0 ABT ] Nie działaja wycieraczki
: 27 gru 2012, 11:30
autor: mateuszbp
iacek pisze:Witam... Po wymianie nagrzewnicy nie działają mi wycieraczki. Działa tylko spryskiwacz. Czy cos mogło się tam rozłączyć? Jak sprawdzić czy przełącznik przy kierownicy jest sprawny? Wymiana była robiona po odłączeniu minusa z akumulatora.
ja mam podobny problem tylko ze wszsytkie kostki sa podlaczone i tu pytanie moze byc wina przekaznika?
