Tylko pytanie czy trzeba do tego kupić dodatkowo przelotkę z OBD2 na OBD1 czy nie trzeba?
To podlącza się go u nas chyba tam gdzie bezpieczniki tak ?
CZekam na odpowiedź....
: 08 gru 2010, 11:56
autor: KAROLEK22XX
podobno sie podpinamy pod jakis przekzinik też szukam odpowiedzi na to pytanie ?? a skad można skręcić sobie vaga??
: 08 gru 2010, 14:35
autor: Szara80tkaTdi
bylo milion razy o tym pisane
vaga to czesto jest na forach do pobrania z niewiadomych zrodel ... a do tego kabelka potrzebujesz jeszcze to zlacze OBD1, ja mam z 92 i laczy sie bezproblemowo, gdy jednak chce sie podlaczyc pod rocznik 94 lub 95 to sie nie chce laczyc, niewiem czemu, jest jeszcze program deltascan ale on chyba jest tylko do 1Z
a podlaczasz kolo bezpiecznikow
: 08 gru 2010, 15:14
autor: KAROLEK22XX
ja mam z 93r swoja adzie a popowiesz jeszcze w ktorym miejscu jest podłonczenie tego??
: 08 gru 2010, 15:24
jak otworzysz skrzynke bezpiecznikow to zobaczysz takie dwa gniazda co maja po dwa piny, w kolorze bialym i czarnym
: 08 gru 2010, 15:46
autor: KAROLEK22XX
z góry dziękować to chyba będzie to co ty na fotce przedstawiłeś to jest przejściówka jakaś ?? tak mi sie wydaje :lol:
: 08 gru 2010, 16:07
tak to kabel OBD1 a ty masz OBD2, obydwoch potrzebujesz bo sie je laczy, a wrazie co OBD2 masz do nowszych audi i innego szajsu typu vw, skoda czy seat
: 09 gru 2010, 20:58
autor: primo121
Ok dziękiSzara80tkaTdi, za pomoc.
Już resztę wiem.
Cilo mi jedynie oto zlącze.
Wszystko wytlumaczyles jak się należy.
: 04 mar 2011, 19:40
autor: bartekjg
witam mam kabel ale nie działa mi 000
: 04 mar 2011, 23:13
autor: KAROLEK22XX
musisz w kompie poustawiac cos tez mam problem z tym ale kombinuje cos:D
: 06 mar 2011, 16:38
autor: bartekjg
czytałem coś o przestawieniach w kompie ale u mnie to nie idzie dowiedziałem się ze muszę mieć pełna wersje vag 311 tylko nie mam skąd pobrać jak ktoś może pomóc bedę wdzięczny
pozdrawiam
[ Dodano: 2011-03-07, 20:10 ]
znalazłem rozwiazanie problemu potrzeba znaleść vag311 z keygenem i dopiero wtedy da rade uruchomic pelną wersje i kanał 000 :lol:
: 13 cze 2012, 22:53
autor: antonomobi
Witam,temat już trochę przygasł ale zapytam.Czy do mojej B3 z silnikiem AAD mogę sie podłączyć z Vagiem?Słyszałem że nie bo niby za stara 91rok,więc do czego te gniazda na zdjęciu?
[ Dodano: 2012-06-13, 23:00 ]
: 14 cze 2012, 00:11
autor: karolas123
Tak możesz podłączyc, masz abs tez wiec jedno złącze to ABS drugim mozesz wybłyskać kody, bo chyba nic nie odczytasz.
: 15 cze 2012, 21:29
autor: antonomobi
karolas123,nie mam ABSu.Więc mogę się podłączyć a kody "wybłyskać" w Vagu????
Myślałem że połączę się i normalnie odczytam błędy przy pomocy takiej przejściówki
: 15 cze 2012, 21:53
Vag nie zczytuje błysków. Tylko kontrolka chwila skupienia i dobre oko.
