[80 B4 1.9 TDI 1Z ] problem z kontrolką ciśnienia oleju.
: 13 gru 2010, 22:41
autor: marek6572
Witam od jakiegoś czasu kontrolka ciśnienia oleju w moim aucie nie działa poprawnie, tzn po włączeniu zapłonu tylko ta kontrolka sie niezapala reszta jest ok .Niezapala się ona również nawet po zdjęciu kabla z czujnika ciśnienia oleju.
Niebyło by w tym nic dziwnego gdyby nie to że czasami działa poprawnie i włancza się w tych momentach w których powinna.
Bardzo prosze o pomoc w tej sprawie pozdrawiam.
: 13 gru 2010, 22:55
autor: Key100l
Pewnie styki w liczniku zaśniedziały i tyle <ok> wystarczy rozebrać i wyczyścić a powinno być dobrze... Można jeszcze też sprawdzić czy czasami gdzieś przewód się nie przerwał...
: 14 gru 2010, 21:19
autor: kris00
Witam ja miałem tak samo że kontrolka od oleju mi świeciła a problem polegał na tym że wystarczyło pod kierownicą są takie szerokie wtyczki ułożone pionowo i któraś z nich była od tych kontrolek i wystarczyło przeczyścić tą kostkę tylko nie pamiętam którą i wszystko jest ok <ok>
: 14 gru 2010, 23:05
autor: marek6572
Dzięki za pomoc sprawdzę i jedno i drugie pozdrawiam
: 15 gru 2010, 12:26
Bo jest ona zapalane z czujnika 0,3 bara który gdy nie dostaje tego ciśnienia łączy przewód do masy. Wiec po dotknięciu do masy przewodem niebiesko-czarnym powinna się zapalić.
: 15 gru 2010, 14:11
autor: marek6572
Zdejmowałem już kabel i dotykałem masy i kontrolka nie świeciła, więc chyba bedą te styki bo dzisiaj już świeciła normalnie, jak tylko to zrobie dam znać pozdro.
: 15 gru 2010, 15:43
Może po prostu żarówka nie łączy. Albo biała wtyczka mini-checka...
: 16 gru 2010, 14:31
autor: marek6572
Witam Kolegów jak się okazało przyczyna awari znajdowała się w samym czujniku ciśnienia oleju, który był uszkodzony. Uszkodzenie polegało na tym, że biała plastikowa, prostokątna obudowa czujnika w której zanużony jest konektor uległa pęknięciu po obu stronach co spowodowało wysunięcie się konektora, a tym samym braku styku już w samym czujniku.
Dziękuję wszystkim za pomoc w usunięciu awarii <ok>
pozdrawiam
[ Dodano: 2010-12-22, 11:28 ]
Koledzy przyczyną awarii był drugi czujnik ciśnienia oleju ten niebieski wkrącany od góry
niemiał przejscia. W usunięciu awarii pomógł mi MUNIOR.
