[all 80 ] Podlaczenie Radia
: 20 gru 2010, 15:50
autor: Audi88
Siemano ;)
Kupilem ostatnio audika i ktos odcial kable od radia nie zostawiajac kostki ; /
I chce sobie zrobic od razu nowa instalacje z mocniejszych kabli ;)
I czy moze mi ktos powiedziec jak podolaczyc kostke do radia ?
Mam tam,
Memory 12 V
Illumination
Ground
El Antenna
Power 12 V
Prad chce brak bezposrednio z akumulatora i jak podlaczyc + i - . gdzie podlaczyc to ground itd ;) Z gory dziekuje ;)
: 20 gru 2010, 16:42
autor: ysiul
ten temat coś może Ci pomóc <ok>
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... dlacze.htm
: 20 gru 2010, 16:46
autor: Audi88
Brr..na ej stronie to juz po polsku ; p
a ja dalejn ie wiem czym sie rozni memory od power np :(
wolalbym zeby ktos mi powiedzial ze np power 12 v na plus do aku
memory 12 v przykladowo minus na aku itd ;)
: 20 gru 2010, 17:13
autor: lesli
Słuchaj ,memory to jest żębyś stacje radiowe raz zakodował ,a nie zakażdym razem włańczajac radio i szukał.Daj ten przewod na stałe do plusa + .Aku i daj zabezpieczenie.
A głośniki masz orginalne w tylnych dzwiach? bo one też mają osobne zasilanie.
: 20 gru 2010, 17:48
autor: Audi88
No tak ale to tylko jeden przewod a reszta ? Gdzie je podlaczyc ? :P
Glosnikow nie ma zadnych :(
Ale w drzwiach nie ma wgl dziury ani nic ;)
Takze poprowadze sobie kable do tylu bo ma otwory w polce i tam sobie zrobie ;)
: 20 gru 2010, 18:17
autor: karol_17
Audi88, do tego Aby radio działało musisz mieć + i - , proponuje wziąć + z akumulatora przez bezpiecznik masę możesz złapać wszędzie , ale możesz tez aku dać . . hmm przy radiu musisz mieć złączone czerwony z żółtym żeby chodziło . Antenę masz ?
: 20 gru 2010, 18:22
autor: Audi88
Kabel antenowy jest ;)
Okk Czerwony to POWER(12V) i zolty MEMORY(12V) i te dwa mam polaczyc i dac do plusa tak ? A masa to jak czytalem to minus na akumulatorze tak ? I czyli jaki tam kabelek podlaczyc ? ;)To ILLUMINSTION czy GROUND czy EL. ANTENNA ? ;)
: 20 gru 2010, 18:34
autor: tomekk666
Audi88 pisze:Okk Czerwony to POWER(12V) i zolty MEMORY(12V) i te dwa mam polaczyc i dac do plusa tak ?
dokładnie tak jak napisałeś, jeden z drugim należy połączyć i dać do + na aku
Audi88 pisze: A masa to jak czytalem to minus na akumulatorze tak ? I czyli jaki tam kabelek podlaczyc ? ;)To ILLUMINSTION czy GROUND czy EL. ANTENNA ? ;)
mase najlepiej wziąść z aku, ale można też podpiąć się gdzieś w aucie, masa u Ciebie to Ground. Pozdro
: 20 gru 2010, 18:38
autor: Audi88
A rozumiem ze to EL.ANTENNA i ILLUMINATION to nie potrzebne taa ? Moge spokojnie zakonczyc te kabelki ? ;)
: 20 gru 2010, 18:39
autor: Kubik
Audi88, trochę chęci i wszystko jest jak na dłoni
https://audi80.pl/pomocy-z-okablowan ... t46692.htm
: 20 gru 2010, 18:57
autor: Audi88
Niestety ten link u gory do niczego nie prowadzi :P
Dalej nie wiem do czego sa te EL.ANTENNA i ILLUMINATION ;)
: 20 gru 2010, 19:04
autor: Kubik
Audi88 pisze:Niestety ten link u gory do niczego nie prowadzi :P
Wszystko działa jak należy.
Poszukaj tak
Audi 80 Klub Polska Strona Główna &#187; Tuning i Rezanie Audi 80, Audi 90 &#187; Car Audio, GPS, CB. &#187; Pomocy z okablowaniem radia
: 20 gru 2010, 19:29
autor: Canibal
masz elektryczna antene ? jak wlaczasz radio wysuwa sie antena czy masz stała ? pewnie na szybie masz :) wiec ten kabel od anteny cie nie interesuje .Iluminacja hmm nie wiem ale raczej tez ci nie bedzie potrzebne. Zreszta nie podales jakie to radio :) plus pamiec i mase ci podali .antene ci napisalem co i jak .reszta ci nie bedzie potrzebna .mase wez sobie z kabiny auta zdejmij polke pod kierownica i na lewej sciance masz srubke i tak sie wepnij z masa. Na plusie daj bezpiecznik jak najblizej aku.
: 20 gru 2010, 20:04
autor: Audi88
Okey teraz wiem co i jak ale z ta masa to wezme od akumulatora czytalem ze lepiej ;)
anteny nie mam wysuwanej takze nic nie bed erobil z tym kablem ;)
Jutro sie biore do roboty i wroce z efektami ;)
A i jeszcze takie pytanie..jaki gruby powinien byc ten kabel od akumulatora + i - ?
: 21 gru 2010, 13:52
autor: Szara80tkaTdi
Audi88 pisze:Illumination
to regulacja podswietlenia, w org wiazce przewod w kolorze szaro-niebieskim
mysle ten co obcinal ci kostki, zostawil cos org wiazki i postaraj sie ja przedluzyc, jesli masz trudny dostep od strony radia tuz nad pokretlami, to latwiejsze jest dojscie po kierownica, zdjac polke i wyciagnac na wierzch
Memory 12 V - plus 12v, w org wiazce, przewod czerwony, czerwono-niebieski
Illumination - regulacja podswietlenia, przewod szaro-niebieski, lecz nie z kazdym radiem to dziala, mialem kiedys blaupunkta i nie chcialo to funkcjonowac
Ground - minus, masa, przewod brazowy
El Antenna - el. antena, przewod bialy, ten przewod steruje wysuwanieniem lub wsuwaniem anteny jesli wlaczysz radio, pod warunkiem ze masz taka zamontowana w nadwoziu
Power 12 V - - plus 12v, w org wiazce, przewod czerwony, czerwono-niebieski
przewody power i memory mozna polczyc ze soba, chyba ze chcesz miec wylaczanie radia po stacyjce, a stacje chcesz aby sie nie kasowaly
