[1.9 TDI] Jakiś czujnik w silniku
: 08 sty 2011, 17:42
autor: KUDIK1
Mam takie pytanie dotyczące chyba jakiegoś czujnika do czego on jest. A znajduje się on przed chłodnicą w dolnym jej położeniu. Czy może to być czujnik od poduszki? Jak nie od poduchy to gdzie się wogóle znajdują czujniki od poduszki
Może ktoś wie do czego on jest. z góry dziękuje za wiadomość
Na wszelki wypadek dodaje zdjęcie tego czujnika
: 08 sty 2011, 17:47
autor: Motostacja pl
Ten czujnik jest w coś wpięty czy tylko tak sobie leży bo słabo widać.
: 08 sty 2011, 17:48
autor: KUDIK1
tak tylko sobie leży
: 08 sty 2011, 17:50
Raczej na bank nie jest to czujnik poduchy. Może czujnik temp zewnętrznej chociaż jego umiejscowienie przy chłodnicy to raczej pomyłka.
: 08 sty 2011, 17:57
autor: karolas123
Nie wyglada na nic oryginalnego
: 08 sty 2011, 18:15
autor: gibaj
a to napewno czujnik?może jakaś kostka albo złącze?być może że to czujnik temp zewn. :roll:
: 08 sty 2011, 18:23
autor: joandaw
Na 100% czujnik temperatury zewnętrznej tej co pokazuje licznik
Taki sam mam
autor: IC69
gibaj pisze:być może że to czujnik temp zewn.
Nie być może, tylko to jest
czujnik temperatury otoczenia.
: 08 sty 2011, 18:26
No to kolego zamontuj go teraz gdzie indziej bo on nie może leżeć tak przy chłodnicy, będzie fałszował pomiary.
: 08 sty 2011, 18:30
autor: joandaw
Labiel pisze:No to kolego zamontuj go teraz gdzie indziej bo on nie może leżeć tak przy chłodnicy, będzie fałszował pomiary.
Ale on ma tam ori mocowanie i tak został zamontowany
: 08 sty 2011, 18:32
autor: Szara80tkaTdi
co ciekawe, ze tam jest miejsce akurat na niego, w tej wlasnie kierownicy powietrza
: 08 sty 2011, 20:03
Na zdjęciu nie widać zbyt wyraźnie jak on tam jest mocowany, ale dziwne żeby był montowany blisko chłodnicy. Przecież chłodnica będzie go ogrzewać przez co pomiar będzie zawyżony.
: 08 sty 2011, 20:15
Labiel pisze:Przecież chłodnica będzie go ogrzewać przez co pomiar będzie zawyżony
niemam z 80tki polskiej ksiazeczki lecz tylko z a4, tak czy siak jest tam na niego miejsce, jest tez wg etki drugie miejsce kolo lewego reflektora przedniego a chlodnica , do montazu jest potrzebne dodatkowe mocowanie ktore mozna zakupic w orginale za jak pamietam ... moze 18zl
: 08 sty 2011, 20:17
Hmy, no dobra, niech wam będzie
Ale ja i tak umieściłbym ten czujnik gdzie indziej.
: 08 sty 2011, 20:31
